Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полнопроходные шаровые краны, соотв. диаметру труб в месте установки.
    2 Параллельных контура всегда будут / смогут работать на одном насосе.
    Уточнение:
    Такие, как на вашем рис.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lyko, подкажите пжл.
    Вы подкоректировали схемку. Это краны!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Они! :flag:
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем привет. Еще раз хочу поблагодарить всех за подсказки. Система работает, все ок.
    Тут у меня еще возник один вопрос...
    Сделали пристройку к дому, где будет находится котельная и т. д. Соответственно котел прийдется переносить и разгонного стояка прям от котла не будет.
    Будет ли работать ЕЦ? если от котла будет идти труба около метра вертикально, потом горизонтально (через стену, около 700мм) и опять вертикально на второй этаж
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет. :um::ogo: Через стену не горизонтально, а с минимальным, но подьемом, по ходу воды.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lyko, будем надеятся... Мне главное хотя бы чуть гоняло на случай отключения.
    А так насосом
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как без насоса "работало", так и будет работать. :ogo:
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Тут я вижу два режима работы насоса:
    1) ТТк работает на СО
    2) ТТК работает на ТА
    а где третий режим - ТТк остыл, ТА работает на СО? Ведь тут нужно менять направление циркуляции (ТА -> СО). Только за счет ЕЦ? (насос нужно будет выключать)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так получается по схеме.
    Сама "ЕЦ" и поменяет. И даже с минимальной "паразиткой" через котел.
    - Что касается "коммутации" при этом режимов с насосом,
    - упоминал - доступно для собственной, авторской "проработки".
    ..Смышленых в этом много..:um:
    :hndshk:
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    В очередной раз нужен совет специалистов. Как уже писал ранее дом 2-ух этажный, система однотрубная. Стоит насос, но ЕЦ работает без проблем. Сам котел стоит в доме, но вот уже подходит к концу стройка в которой будет находится котельная, кухня и т. д (порядка 40м2). Естественно котел будет перенесен в другое место. Разгонного стояка уже не будет.
    Хочется чтобы сохранилась ЕЦ на случай отключения электричества.
    Мое видение такое: От котла сделать разгонный стояк, далее СО проложить по периметру нового строения (ванна, кухня и т. д) и далее уже по окончанию будет идти на второй этаж.
    Без схемы конечно трудно понять... Если надо что нибудь нацарапаю:))
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за понимание.
    - Лучше один раз увидеть, чем ...задавать 10 "уточняющих" вопросов..:um::ogo:
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lyko,:hello:
    нарисую как нибудь..:victory::super:
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lyko, нарисовал как мог.
    В общем что мы имеем на данный момент:
    2-ух этажный дом с установленным в нем ТТК1. От ттк разгонная труба поднимается на второй этаж, далее разделяется на 2 крыла в каждую комнату. Проходит по комнатам и спускается вниз на первый этаж так же по двум крыльям, где уже соединяется непосредственно перед котлом, где установлен насос. СО работает с насосом, но при отключении электричества без проблем работает ЕЦ.
    Сейчас построено новое помещение (одноэтажное), куда планируется перенести котел (ТТК2). Разгонного стояка на второй этаж уже не будет.
    Мое видение такое: От котла сделать разгонный стояк, далее СО проложить по периметру нового строения (ванна, кухня и т. д) и далее уже по окончанию будет идти на второй этаж. Или же в любом случае уже ничего не поможет чтобы сохранилось ЕЦ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Этажный план с 2-мя котлами - это не о трубах. :(
    Из него так и неясно "видение": (кстати, от слова "видеть")
    ...Мое видение такое
    ...От котла сделать разгонный стояк, далее СО проложить по периметру нового строения (ванна, кухня и т. д) и далее уже по окончанию будет идти на второй этаж.
    Вы-то ..видите (!) а мы - нет, не видим...:close:
    а) Конфигурацию "в натуре" (аксонометрия) трубы стояка
    б) расстояния / размеры / направления труб. ("через ванну и кухню" - ни о чем.)
    в) Всей СО, для "прикидок", во что обойдется новая "конфигурация" стояка для нее. :flag:
    Неужто трудно (?) нарисовать карандашом / Рaint-ом
    примерно (!) такую "загогулину"?:faq:
