Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Трехходовой, может быть?
    Вроде бы все объяснено, не? :um:
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ладно проехали.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вообще -то фамилие его лепестковый
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    я так понял, еще обратным считается...
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А бак расширительный открытого типа ставиться исходя из обьема системы?
    В открытой что группы безопасности не нужны?
    Для ЕЦ я так понял нужны трубы подачи большого диаметра, это не меньше 50...
    Я просто не представляю как такая труба будет вписываться в интерьер дома.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Konstantin11,
    Вопрос по баку. Я так понял это обычный бачек, т. к. нет в нем давления.
    Можно ли этот бак установить внизу, то подводящий труба будет идти через вверх?
    как на рисунке 2 https://www.forumhouse.ru/threads/9598/#post-122985
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Делайте в стали. На 32ДУ, можно выполнить работоспособную ЕЦ, которая "забесплатно", выполнит на все 100% свои функции безопасности (на случай отключения электры), и обеспечит, вполне терпимую мощность в автономном режиме. "на черный день" (неделю, месяц...) так сказать. С остальными задачами справится насос.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не надо его ставить внизу... Бак это утилизатор воздуха и пара, внизу он эти функции утратит.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А если в верхней точки поставить автоматический клапан сброса?
    Или если он будет внизу, то теплоноситель будет в него постоянно поступать?
    т. е. делаем открытую систему с 32 трубой, но на обратки все равно ставим насос и в случае отключения электры система будет полноценно работать с ЕЦ. Так?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "А если в верхней точки поставить автоматический клапан сброса?"
    Возвращаемся к ГБ... Оно конечно работоспособно, но все-таки, далеко не тоже самое что РБ вверху... Особенно в случае аварии (жОсткий перетоп, например :flag:). В чем проблема поставить РБ по человечески?
    "система будет полноценно работать с ЕЦ"
    Ну, скажет так, работать будет вполне приемлемо. Полноценно (на всю мощю) она будет работать с насосом.
    У меня 32 труба стоит на 55 метровом крыле, и таки она работает, процентов на 70 от максимальной мощности, при прогретой системе (при дальнейшем увеличении мощи, начинает без насоса сипеть). На холодной, и вовсе пашет на все 100.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Про бак понял...
    Про трубы тоже.
    По диаметру только вопрос. 32 это по всей системе? или подводка на батареи меньше.
    Сорри за тупые вопросы.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Высоты 2 метра от пола второго этажа достаточно для расширителя?
    Чердак просто холодный...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/224339/page-3#post-7084571 Более чем. Должно выполняться условие низ (дно) открытого РБ выше отопительного прибора 2-го этажа. В отношении эстетики, на схеме однотрубка, "лежаки" (горизонтальные участки) проходят в районе плинтуса 2-го и 1-го этажа, подключение "низ - низ" диаметр "подключения" Ду20 (25 при кол-ве секций больше 12..14)
    РБ всю жизнь ставили на холодных чердаках и утепляли (РБ).
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    За схему спасибо... По ДУ50... я так понял 32 можно обойтись и разводкой 20-25.
