Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да. Минимально допустимо 5% от объема системы, оптимально 10%
    Нет, не нужны. В открытой системе нет давления, предохраняться нет от чего. К тому же и сам бак служит "группой безопасности", если что.
    Чем больше, тем лучше - но не менее диаметра патрубков вашего котла.
    Ну, что делать... Если для 1 и 2 этаже петля общая - можно класть понизу, над плинтусом. Или вместо плинтуса. Не так заметно. Если петли разделенные - на 1 этаже для работы гравитационной системы придется идти под потолком.
    И еще желательно по возможности обеспечить небольшой уклон труб, это тоже оптимизирует работу самотека.
    Да, в нем нет давления.
    Я же написал вчера - бак должен стоять вверху, так высоко, как это только возможно. Как минимум - выше самого верхнего прибора и самой верхней трубы. Это есть несколько причин.
    Утеплите бак, это несложно.
    Извините, но повторение одних и тех же вопросов слегка напрягает. Вот паспорт вашего котла. Для моделей ZOTA Carbon с 15 по 32 диаметр присоединительных сосков 1 1/2", для модели 40 - 2"
    Такую трубу и кладите, чего еще обсуждать-то?
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Это обязательно или по возможности?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Уклон на ЕЦ не влияет, только для слива ТН и от завоздушивания СО.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Желательно.)
    Самое главное - избегать "горбов". Т. е. таких участков трубы, которые слегка возвышаются над основной линией трассы. Там обязательно будет воздушная пробка, и придется мудрить, краны Маевского врезать или просто отверстия с болтиками.
    Вообще самотечная система довольно уязвима к воздушным пробкам, прокачать-то нечем. Хотя с насосом проще, конечно.
    Кстати, вы уже придумали чем у вас этот насос управляться-то будет?
    Вы имеете в виду короткие отрезки труб от магистрали к батареям? Там что хотите ставьте. Лучше, конечно, 3/4", но можно и 1/2"
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    G-1 1/2-это 40 мм.
    Ну честно не хочу такую толстенную вести трубу.
    с дюймовой не пойдет? либо от колта до гребенки 40, а далее от нее 32.
    По насосу я пока не думал, но писал что цена на насос с управлением wilo 8000руб.
    Предлагали обычный 3-ех скоростоной-5000руб.
    Да именно по отрезкам к батареям... А для этих отрезков можно использовать не металл?
    Еще хотел спросить, надо ли какие нибудь обратные клапаны, краны шаровые и куда их ставить? что по два на каждую батарею + слив залив, обход насоса это понятно...
    По гребенки... Ее лучше с кранами брать?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    По насосу вот еще какие мысли.
    В котле есть отверстие под датчик температуры. Если этот датчик подключить к терморегулятору теплого пола (это для примера), ну и соответственно питание на насос от этого же терморегулятора.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дело ваше, конечно. Не хотите - не ведите.)
    При высоком гидравлическом сопротивлении самотечная система не работает вообще. Придется постоянно насосом жужжать.
    Марка вашего котла какая будет?
    С КАКИМ управлением? По температуре, по давлению, по потоку? Что его будет включать и выключать?
    А смысл? Как вы технически присоедините пластик к стали?
    Зачем?
    Гребенку на два соска проще и быстрее сварить самому. Или свинтить из тройника и уголка.
    И? Ваш котел неуправляем, какой смысл совать туда какие-то датчики? Только для самоуспокоения?
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    т. е. если даже я до второго этажа доведу 40, а потом 32 пущу по полу работать без насоса не будет?
    20квт.
    честно не скажу...
    поэтому и спрашиваю от незнания.
    :) если не покупать готовую, то все же с кранами?
    если термодатчик врезать в обратку? и через терморегулятор или он лишний тут?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Д/у 40 - это проходное сечение 1260 кв. мм. Д/у 32 - это 800 кв. мм. Почувствуйте разницу.
    Полтора дюйма ставьте трубу, не ошибетесь. Там по паспорту патрубки 1 1/2"
    В самотечной системе забудьте про краны.
    Лишний. Даже если в системе случится перегрев - нет возможности заглушить ваш котел.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    При 1,5 будет ЕЦ с возможностью ПЦ? Не хотелось бы переделывать потом
    По гребенки понял, а всякие краны маевского на нее нужны?
    Ну по насосу тогда обычный 3-ех скоростной
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Насосу, без разницы... Главное, работать на ЕЦ будет и ладно.
    А если уж замахиваться на полноценную ЕЦ, то котел понадобиться поставить в приямок (подвал) и использовать 57-76 трубу... Так что, ИМХО, нет смысла мудрить. Ставить минимально достаточное и все. Делать ПЦ, с возможностью ЕЦ.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Т. е. 40мм?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Странный разговор, честное слово... Возможность ПЦ есть всегда, насос качает себе и качает... Ему хоть 1/2" поставь, он все равно качать будет. Потихонечку...
    Насчет ЕЦ... Вы не понимаете смысла. Важна не только ЕЦ сама по себе, но и то, чтобы переносился достаточный теплопоток. А то при тонкой
    трубе и высоком гидравлическом сопротивлении естественная циркуляция может быть такой слабой, что вся вода остынет прямо в трубах. И никакого тепла, естественно, переноситься не будет.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Т. е. 32ДУ, если ветка длиной не более 55м, что проверено на практике. Можно сделать две ветки на 32мм, покороче от маистрали 40мм. Если ветка метров 30 то можно и ДУ25 поставить.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну вот уже пошли разногласия.
