Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    При тонких трубах, не "вода остынет в трубах", а система будет быстрее закипать на ЕЦ при меньшей мощности.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Еще вопрос. Написано что обратка у котла должна быть ниже самой системы. И еще что они рекомендуют 32 трубу
    У вас система на 32!
    Просто константин пишет по 40!
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В Вашем случае, кода котел на этаже, что ДУ40, что ДУ32. Оба варианта потребуют насоса, для полноценной работы. И оба варианта, обеспечат ЕЦ. В разной степени, но тем не менее, ЕЦ будет достаточна для "аварийной" эксплуатации.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "- От чего ветер дует? - От того, что деревья качаются!"
    Отчего закипает котел? От того, что мощность тепловыделения превышает мощность теплопереноса.
    Отчего превышает? Или от того, что котел слишком мощный, или от того, что ЕЦ недостаточная.
    Отчего ЕЦ недостаточная? От того, что гидравлическое сопротивление высокое. Трубы тонкие, краны в трубах и т. д.
    А куда теплоперенос переносит тепло? А от котла к батареям.
    А что будет, если мощность телопереноса будет недостаточна? Будет меньше чем мощность теплоотдачи батарей+труб? Вода останет в трубах.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Никаких разногласий. Вам говорят одно и то же, разными словами.
    Или вы надеетесь что вам тут, не видя вашего объекта, нахаляву готовый проект нарисуют? С расчетом труб и прочего? А вы еще капризничать будете, то хочу, этого не хочу?
    Вам объясняют общие принципы и отвечают на конкретные вопросы. Далее думайте сами, адаптируйте это к вашему объекту тоже сами. Или платите денежки местным проектировщикам.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Аа, должна быть. И не только обратка, но и подача! Если не получается, то это не смертельно. Работать будет все равно, лишь циркуляция ЕЦ снизится. А для насоса по барабану.
    А вот тот факт, что в ТТК калибры на 32, оворит о том, что конструктора-разработчики данноо девайса, совсем далеки от "расейской действительности"...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Третий или четвертый раз повторяю - диаметр труб не должен быть меньше диаметра присоединительных патрубков котла. Больше - лучше.
    Как еще объяснить?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Котел закипит и таки "продавит" паром... С бульканием, бурлением и "гидроударами", но стальные трубы станут весьма горячие... :victory: Тут главное, в процессе происходящего, не "наложить в портки" :aga: Ну а пластик, просто порвет, "как Тузик грелку".
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Если не вдаваться в конкретику, то может быть и меньше.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Это я понял. Я лишь процитировал инструкцию.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничего он не продавит. Весь пар уйдет в расширительный бак и будет там булькать. В открытой системе давление никогда не повышается - пока она остается открытой.
    Какую инструкцию?
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Не хотел обижать. Я просто не могу понять. Вы пишите что нет разногласий, но диаметры труб пишите разные с ASN.
    Готовый проект не нужен, т. к. нет на это средств.
    Инструкцию к котлу.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вам, действительно дали общие принципы, и варианты. Делайте выводы, решайте сами.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вам тоже спасибо за советы
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Посмотрим инструкцию к котлу.
    "6.4.2.
    Для отопительной системы с естественной циркуляцией рекомендуется применять стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75. Для трубопроводов прямой и обратной воды трубу не менее 32 (G1 1/4-B), для подсоединения радиаторов отопительной системы трубу не менее 20 (G3/4-B)..."
    Какие именно слова оказались вам непонятны?
    Правильно. Я пишу МИНИМАЛЬНЫЙ диаметр, он вам советует КАК ЛУЧШЕ.
    Естественно, чем толще труба - тем для ЕЦ лучше.
