1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это для того чтобы топить в межсезонье? Какой расход пеллет у вас сейчас и какой планируете на новой корзинке?
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Уважаемый nvpsmailru в вашем посте #1284 есть строки: В этом году сам в сарае возле дома поставил Мозырь на дровах, трубы засверлил в дом и через дизельный котел пустил в систему.
    То есть Мозырь с горелкой стоит последовательно. По моему, у вас система будет нагреваться быстрее при параллельном подключении Мозыря, а другой котел глушить кранами до необходимости использования (уменьшиться объем теплоносителя) - если конечно второй котел не используется как радиатор. (но это мое мнение)
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня, на 5/3 руку не удержиш, но и брызги не шипят.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Чем ниже температуру дымохода удается достичь без зазоливания горелки, тем выше КПД системы.
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Сейчас на улице от 0 до+5, расход от 15 до 20 кг в сутки, комплектация 5/2, 5/3. Тягу подгоняю под нормальный расход приоткрывая доступ воздуха в тройник для слива конденсата.
    Выше +5 перейду на 5/1.
    Но насколько помню по осени, при +8...+15 комплектация 5/1 у меня начинает зазоливаться (хоть все кирпичами заложи). Вот и кумекаю по поводу маломощной корзинки, т. к. на открытой решетке №5 зазоливание маловероятно.
    Если Вы еще не использовали кирпичи для футеровки, то у Вас большой запас для маневра.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Утепляйте начальную часть дымохода и переходник, результат Вам понравится.
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    согласен! но это на случай как у меня, сегодня добился отсутствие дыма при работе винтилятора! :victory::super::hello:
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Утеплю обязательно, (все руки не доходят).
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    И начало трубы, шипит? Если шипит, то, очень, очень, очень здорово. :super::victory:
    Соседи, посмотрят, спросят: КУДА ДЫМ ДЕВАЕШ? Подумают: наверно вольты тырит. :)]:hello:
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сегодня, убил целый день на поиски пеллета. Забил в навигатор 14 продавцов, поехал, болше половины торгуют только оптом от 20 тонн, у нескольких в наличии только из лузги, у нескольких зольность 3-5%, остался только один с серым как у меня но длиной 2см (у меня до1см) и без трухи, зольность до 3% - взял на пробу 3 мешка по 200руб (за серый дороговато), накатал почти 190км. Приехал дом остыл, запустил пелетрон 5/3 (с полпинка) - до зазоливания работает 2 часа, тоесть при моей г..й тяге КАК на одном из КОШАЧЬИХ, результатом доволен, но буду искать светлый с золой 1%. Время на поиски куска дымохода и фольгированного базальта для голой трубы не осталось.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    имеешь ввиду дым из трубы? я про наддув в пиллетрон. а из трубы идёт хиленький дымок и то в -25 и ниже:aga:а с соседедям я горелку показывал;):hello:
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Это пар. Дымогазы от Пеллетрона практически прозрачные.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вполне возможно, что самый непритязательный по виду пеллет работает в Пеллетроне на ура. От того пеллета, которым я сейчас пользуюсь, отказываются многие владельцы зарубежных горелок (со слов продавца этих пеллет).
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    я и говорю, что от -25 и ниже...
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Я все таки опасаюсь вентиляторного решения (дуть в горелку). Дыма может и не быть, но СО такая мерзкопротивная вещь: прозрачный, без запаха, смертельный...
