1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ага, из трубы, это я шучю так КВАДРАТНО. А у меня, к сожалению, виден темноватый дымок, не все наверное сгорает.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    С этим не поспорить, а с забугорными думаю свои проблемы, больно уж сложны они, да и запчасти наверно достать трудно, а Пелетрон, вот-он, почти рядом! :)]
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Только - в отдельной от дома котельной!
    Обязательно - приточно-вытяжная вентиляция!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Остерегаться надо, но большинство обычных автоматических пеллетных горелок используют наддув вентиляторами и особых проблем с этим не имеют.
    Правила обустройства котельных просто надо соблюдать и все будет хорошо. К тому же, и при использовании вентилятора требование о наличии разрежения в топке котла не отменяется.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Вот примерно так у меня дует в горелку, обязательно надо пустить поток воздуха поверх горелки в отверстия на загрузочной горловине, а на других трёх сторонах замазал герметиком. ТОЛЬКО в этом случае дымить перестало!
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вернулся к гадким пеллетам, ведь не выкидывать же! Корзинка №5/2. Сделал (именно сделал а не изготовил т. к. ни мастерской, ни верстака, только не прикрученные тиски) полочку на 3мм уже чем прорези в корзинке, но длинную (чтоб не выпадывала). Узкую, для того чтобы можно было двигать в зад-перед относительно наклонного колосника, с тем чтобы проследить момент когда зола будет скапливаться меньше. Нашел лучшее положение. Оно оказалось равным шелям установки полочки. Сделал такую. Горение с 0,5 часа увеличилось до 2 часов. Все это время помнил про совет Alexmosh65 но рука не поднималась кромсать ПЕЛЕТРОНОВСКИЙ колосник №4. Сделал его пародию из дверной петли но чуть поуже (петля такая). Горит уже 3,5 часа, намека на зазоливание нет, зола конечно скапливается, но часть выталкивается поступающим пеллетом часть просыпается в колосник. В общем по ”ГРАБЛЯМ, я, набегался.
    Alexmosh65 РЕСПЕКТ ТЕБЕ И УВАЖУХА!
    Думаю если разберусь с герметизацией стыков дымохода его заужением и добавкой 1 метра, а так же по совету Dmitry130663 утеплю выход из котла, ПЕЛЕТРОН будет просто летать! Его и сейчас можно оставлять без присмотра, ЗДОРОВО!
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    ВОТ теперь, можно озаботится советом #1397 от Dmitry130663
    Стекло от духовки есть! :)]
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да уж, пеллетик у Вас, ну и дрянь
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Поделать нечего, какой есть. Покупал для сжигания в кирп. печи, о качестве не думал, там сгорает все.
    Спасибо Iglss ! Горелкой оч. доволен, но после 5часов, не вытерпел, пришлось заглушить, боюсь простыть, хожу в трусняках, окна на проветривании, жена от жары уснула. Ток эл. магнита пока не измерял, надо покупать тестер!
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Вчерась хотел повторить горелку как у @ДмитрийДонецкий, да видно не судьба была! Получилось в спешке, хотел хокей посмотреть! Результат тот же как и у хокеистов:mad:,буду пробовать делать полку из вольфрамовых прутков.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @Iglss, можно ли отнести бункет в сторону, что бы была возможность закладывать дрова в котёл (кчм-1) установить металогофру?
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Друже! сделай колосники по размеру полки№4 1:1! только фиговины для вставления в пазы вытачивай с КОНЦОВ зубцов, а не с основания и будет тебе ЩАСТЬЕ:hello::hndshk:
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Мдя... у всех морока есть из-за качества пеллет. В общем решил я отказаться от горелки и пойду другим путем. А именно сразу в печь: https://www.forumhouse.ru/threads/175878/page-39#post-8524747
    По мне этот вариант намного проще, единственное осталось разобраться с регулировкой мощности.
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
