1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я у себя так дрова топлил (сухие отходы) разжиг с верху, как разгориться, закрываю все, правда так было до покупки пиллетрона.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Надо потом попробовать, сейчас нет подходящего металла, чтоб сделать не черновик. Пока и в таком виде жрет самый гадкий пеллет без остановок. :hndshk:
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Мне кажется, зря, горелка (цена-качество), одна, если даже не единственная в своем роде.
    В металлической печи (буржуйке), горение почти без контрольно, если зажимать поддувало и шибер, любая конструкция дымохода зарастет сажей (замучаетесь прочищать), ведь в вашей умке нет ни вторичного воздуха ни камеры дожига. Но так думаю я, может кто-то и по другому!
    Вот в кирпичную, пеллет нагревает здорово, пробовал 2 зимы, до своего котла "самовара" и пеллетрона. Сжигал примерно в такой конструкции,(фото не мое) с некоторыми доработками для легкого розжига и замедления горения (которым не пользовался) к сожалению фото не делал т. к. таких конструкций море. :hndshk:
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @Tatarinoff11, поэкспериментирую, а там видно будет.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Правильно. Дело то хозяйское!
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Добрый день! Сегодня немного похолодало, на одном градуснике -16, на другом -22, в инете -14.
    Сегодня, в первые, при утреннем запуске горелки, в меня плюнуло дымом (да так смачно). Вчера на улице было 0гр, интересно, теплоноситель ~50 на 5/3, но и сегодня при морозце тоже столько же, хотя по идее должно быть меньше, здорово, перепад в ~15гр. можно не менять комплектацию (с ростом тяги, при росте минуса, растет и мощность) мне определенно это понравилось. Вчера было 2 зависания с остановкой горелки (много длинного пеллета), наверно придется решать и это. Где то искать меленький моторчик для ворошителя (как у Людей в этой теме).Пока пытаюсь вырезать жаропрочное стекло на конфорку (не получается)
    А еще заморочился поиском электро-котла на 3квт.,а то встроенный в "самовар" на 6квт (деньги сильно тянет), хочу врезать параллельно котлу (самовару), а котел (самовар) отключать на время работы эл. котла, система уменьшится на 100 литров, вода останется только в трубах-радиаторах, а это, ну совсем мало, думаю жена, от счетов офигеет. Но это ждет лето... ВОТ...
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Если шибер закрыт, то никаких потерь от встроенных в котел тэнов у Вас нет, т. к. котел внутри помещения и тоже своего рода "радиатор" +теплоаккумулятор. Там у Вас скорее всего 3 элемента тэн, по 2кВт. Отключите парочку и будет 2кВт. Второй вариант, запитайте тены, через один мощный диод 30А (на тэны пойдет полпериода синусойды, т. е. ровно половина мощности 3кВт).
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    напиши какие у тебя тэны, от этого и плесать будем:hndshk: точнее сколько штук
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен что по хорошему нужно подключить параллельно, но поскольку подключал наспех пришлось делать так, чтобы подключить параллельно нужно глобально переделывать разводку труб у дизельного котла, летом займусь. И есть еще один момент, мы берем горячую воду со второго контура дизельного котла, если его перекрыть не будет воды, когда поставлю параллельно буду просто открывать кран доступа в дизельный котёл когда нужна будет вода. Потеря приличная кстати, около 20-ти градусов, приходится нагревать до 80-ти дровяной чтобы в дизельном на выходе было 60.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как вам удалось добиться такого расхода? У вас горелка работает постоянно? Какая температура теплоносителя при этом?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можешь дать фотку? Я тоже хочу попробовать...у меня когда-никогда а попадаются в мешках зольные пеллеты.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, все правильно, стоит 3 тэна по 2квт (можно включать отдельно). Но, дело не в этом. Может я не правильно выразился. Просто, думаю, что 110 литров нагреть и поддерживать температуру, будет дороже, чем 10 литров. У соседа так сделано, платит в несколько раз меньше меня, он топит печами. А на ночь включает эл. котел стоящий в СО, состоящей из этого эл. котла, емкостью 3 литра на 3квт, ПП труб, и 6ти радиаторов. Говорит когда на улице 0, то печи не топит совсем а включает только котел, НО, это он, ГОВОРИТ, хотя квитанции даже показал?
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, я, как раз об этих потерях.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    [​IMG]Только зубцы у 4ки длиннее, а проточка как есть
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Горелка работает постоянно. Расход подбирал экспериментально путем снижения тяги шибером подмеса воздуха в дымоход, по принципу типа этого:
    Для комплектации 5/2 - 0,6-0,65 кг/ч (~3кВт), для 5/3 - 0,8-0,85 кг/ч (~4кВт)
    Температура теплоносителя 40-50*С, для теплых полов даже много, поэтому часть теплоносителя подмешивается в обратку. В котле ниже опустить не могу (при 35*С начинается образования конденсата в котле)
    Скоро буду ставить бойлер косвенного нагрева, поэтому такая температура меня не устроит.
    Нужно будет 85-90*С, что буду достигать старт-стоповым устройством циркуляционного насоса.
