1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Эксперимент с узкой корзиной дал отрицательный результат.
    Я так понял, что ниже 2,5кВт мощность Пеллетрона не опустить.
  2. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Я просто выключаю горелку и все. 2-3 часа она у меня нагревает весь обьем теплоносителя и температура начинает расти к 80 градусам, на 80-ти я ее глушу и 5 часов она у меня сбрасывает тепло до 40. Потом снова стартую. Ночью сыплю меньше пеллета, чтоб не вскипеть ненароком.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Жалко! А ведь было бы здорово!
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У вас, наверно большой дом! Мне вот, больше 70гр. при морозе -35 не надо-от жары сдохнем. Поэтому мощность горелки ниже 2,5кВт была-бы само-то (весна-осень)
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сегодня, решился, испортить пелетроновский колосник №4 (сделать полочку). Во-засада, для горелки №5 и №10, его не переделать, как его не крути, вот для №15, подойдет, но такую не заказывал. Остался со своим (пока работает).
    Как понял, колосник надо еще прорезать, чтобы он напоминал №5. На досуге займусь, пока дел много.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    да, на корзинке 5 нужно отрезать 2 зубца (приложи к стандартной полке и сразу будет видно), а на 15 только вырезать направляющие
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    С 15 проблем нет, они на 5 и 10, зубья колосника меньше полочки на 2мм (наверно так только у меня), конечно можно согнуть "щеки" горелки. :):hndshk: DSC_0077.jpg DSC_0079.jpg
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    извини, я может не совсем тебя правильно понял, у тебя на фото 4 и 5 решетки, а полочка из 10 корзины, приставляй полочку с самого края зубцов, третий зуб с права надо тоже подточить. сгибать щеки не надо. а то корзинка не войдёт в горелку!
    ,ошибся малость-решетки №4 для корзинки 5,10.
  9. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Здравствуйте.
    С удовольствием читаю вашу тему по пеллетрону
    Свой пеллетрон 5/5 приспособил в кирпичную печь на даче
    Установил пока в зольник под топкой, колосник в топке убрал
    Первые запуски привели к зазоливанию на полочке через час. Печь прогревал дровами
    как в инструкции сказано. Тяга прекрасная. Изготовил полочку с прорезями как гребенку
    установил и стало получше, но все равно зазол в углах. И тогда я решил сделать прорези
    в нижней части наклонной пластины, соединил три круглых отверстия в одну прорезь.
    Получилась наклонная гребенка, но только на 3 ряда нижних отверстий. И еще я подогнул наклонную пластину к решетке 5 так, что зазор между низом наклонной пластины и полочкой стал на 3-4 мм больше,
    чем зазор между низом решетки 5 и полочкой. Зазоливание прекратилось совсем
    и увеличилась мощность заметно. Работала в выходные 8 часов. Почти весь бак спалил.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Теперь понятно, мне просто 40 гр. будет очень мало, не прогреется дом, мне нужно чтобы где-то 70 держало, так как еще в дизельном остудится до 50 гр. Нужно по хорошему летом сделать параллельное подключение, тогда мне тоже хватит 50 гр. на котле, тогда я смогу ставить 5\2 или 5\3 комплектацию
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Все нормально!-ИЗВИНЯТСЯ НЕ ЗА ЧТО:hndshk:. Вот, появилось время, сделал так. Павда, криво все и металл 5мм (но это не важно). Золы, думаю, совсем не будет (даже старый колосник работает), и Пелетроновский остался целым. DSC_0079.jpg DSC_0081.jpg DSC_0082.jpg DSC_0085.jpg DSC_0086.jpg Процесс-
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Здравствуйте, а вы, горелку хотите использовать для полного разогрева печи, или для поддержания её температуры?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ждем результатов. Не будет ли прогорать? А то у Dmitry130663 вроде как прогорали жаропрочные решетки. А тут наверно сталь 3 ?
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Прогорать конечно будет, но пока металла жаропрочного нет, появиться, сделаю из него (делов на час) или у фрезеровщиков закажу за пузырь:)]. Да, он выкладывал фото. :(
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Даже вот на таком #1523 работает неплохо.
