1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Присмотритесь к предпоследнему фото в посте https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-25#post-7464555
    Одновременно с Пеллетроном купил Ардуино и кучу датчиков (факела, температуры...), но мне они для Пеллетрона не понадобились. Горелка оказалась самодостаточной. После перехода на 8мм пеллеты установил только ворошитель в бункер.
    См. еще здесь https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-31#post-7486629.
    По моему мнению проще сварганить своими руками на базе контроллера, что-то типа Общемаша или Купперовской штатной горелки.
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    а как регулируете мощность и температуру? когда ночью минус 10 днем 0, я так понял что там нужно менять какие то пластины, я только планирую делать отопление и сначало хотел куперовскую горелку, но 55 т рублей я думаю много при её ужасной надежности, посмотрел пеллетрон стоит 10 т рублей, прибавить к этой сумме еще 10 т рублей на автоматизацию и получиться почти теплодаровская горелка в разы дешевле
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    с ежесуточным обслуживанием думаю тоже можно что нибудь придумать)
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Всё верно, но для начала нужно приобрести Пеллетрон. Понять как он работает на своей СО, а уже потом планировать какую то автоматизацию.
  5. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Как вариант, управлять тягой при помощи дымососа по температуре котла.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Там получается саморегулировка. При -10*С тяга выше и мощность возрастает. Дымосос мне не понадобился, а наоборот подмешиваю воздух в дымоход для снижения тяги.
    По этому принципу:
    Т. е. подобрал сочетание корзинка/решетка (5/3), площадь теплосъема котла (кирпичами), зазор в заслонке подмеса воздуха.
    По Вашей идее подумал:
    1. Прерывание подачи.
    Управление штатным шибером загрузки пеллет потребует сервопривода FS 5109М (10кг*см), но могут быть заедания, если твердая пеллетина попадет напротив зуба шибера. Понадобится концевик.
    2. Розжиг
    Можно расположить сбоку, просверлив отверстие 10мм в горелке и корзине напротив полочки. Для этого приспособить например паяльник без жала и маленький вентилятор. Куда установить датчик факела?
    3. Дымосос и управление дымососом.
    Вот это пожалуй самая затратная вещь. Управляться должен по разрежению. Датчики 0- -25Па штука не дешевая.
    Еще одна критическая проблема:
    При открытии шибера подачи пеллет, часть пеллет (3-5шт) проскакивает в передний и задний зазоры над полочкой их тоже надо удалить, т. к. перекроют зазор вторичного воздуха.
    @F_A_I, прав. Сначала поставьте горелку, а потом посмотрите нужно-ли что-то автомвтизировать.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Думаю вы правы, для первого времени можно купить и посмотреть не такие уж и большие деньги, причем потом ее можно куда нибудь в гараж поставить, и со временем теплодаровцы доведут свою горелку до ума чтобы у людей проблем не было, а как она себя покажет в котле купер и какой купер надо брать 10 15 20 если горелка на 15квт, у теплодара горелка на 25квт и подходит под все котлы, а с пеллетроном нужны реальные отзывы. Дом у меня 144 кв газосиликат 500 толщина 300мм облицован кирпичем пол потолок 150мм улеплителя, даже не знаю хватит ли мне 15квт
  8. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Можно сказать проще, если котел "настроен" (тяга, зольник, футеровка) на определенную комплектацию и пеллет, то максимальная температура при любых условиях не превысит теплопотери дома. Дима там написал, температура падает - тяга растет, температура растет - тяга падает. Если Пеллетрон на 3-х кВт, в норме держит температуру теплоносителя 70 градусов, то выше он ее не поднимет. Так что диапазон в 10 градусов автоматизации особо не требует. Автомат удобен в том случае, когда в доме крайне низкие теплопотери (или малый обьем теплоносителя) и теплоноситель начинает вскипать на 5/1 решетке. В остальных случаях я предположу перерасход пеллета.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    тогда надо ставить бункер для пилет большой и подачу механическую выдумывать. а так я пробовал наддув и можно сказать переделки не очень большие+ исчезает зазоливание решеток.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Галогенную лампочку ставят в качестве нагревателя фена: 500 градусов на выходе:)
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    При таком перепаде температур, (у меня) используется горелка №5 решетка №2. Не меняя справляется. Ведь при уменьшении уличной температуры, увеличивается тяга а в следствии этого мощность горелки.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Думается, установка привода на шибер приведет к пробкам. Если автоматизировать подачу пеллет, бункер можно не покупать. Подачу можно сделать обыкновенным автомобильным мотор-редуктором стеклоочистителя и самодельным шнеком с кожухом. Реле Регулировки паузы стеклоочистителя 526.3747. В разрыв цепи J установить переменный резистор 47к - пауза от 1,5 до 40с. Но по моему это все лишний геморрой, при полном соблюдении инструкции, все работает в заводском варианте.
  13. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Решил вопрос с зазоливанием устанавливая (не вкручивая) два самореза 4х25 мм в нижнем ряду наклонной решетки с отверстиями во 2 и 7 отверстие. Итог всю зиму продержались на пеллетах.
  14. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А сфотать можно куда и что и насколько?
  15. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    На фотографии ничего толком не видно, сегодня выну сфотографирую на столе, чтобы было понятно
