1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Iglss Подскажите, можно ли у Вас покупать просто комплект на 15 квт с установочной пластиной на котёл Вирбел СК (если я вышлю размеры)? Там есть готовое отверстие под горелку, но оно своё. У меня ТА, нужна только максимальная мощность, труба - где-то 10 метров диаметром 150.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В котле Вирбел, по крайне мере с которыми я работал, круглое отверстие под газовую горелку. Пеллетрон чуть-чуть в него не входит, нужно подрезать буквально по 10 мм уголки. Далее просверлить два отверстия и т. д. Дверка у Вирбела - сталь 5 мм, выдержит горелку и бункер легко. Если у Вас другой котел - присылайте размеры пластины, вырежем.
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Вот это подход:super:
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Я думаю многие будут благодарны если это действительно помогает
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Отверстие вроде круглое, надо разобрать посмотреть. Подскажите, что ещё надо включать в заказ из быстрорасходуемых частей? Несколько самых крупных огнестойких решеток и пару корзин? Что там вообще может выходить из строя при эксплуатации на максимальной мощности?
  6. alex4222
    alex4222
    alex4222
    А где можно эту горелку купить в москве за 10000? я только нашел за 18500р, на авито есть за 15000. Спасибо.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @alex4222, Скорее всего - на сайте производителя, по названию легко гуглиться.
  8. alex4222
    alex4222
    alex4222
    за уралом да, но в москве на сайтах от 18500 (
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И какая проблема списаться с производителем и купить горелку за Уралом, с последующей доставкой горелки до покупателя посредством транспортной компании?
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    При правильной эксплуатации изнашиваются только решетки. Обычной хватает на 2 тонны пеллета примерно, жаропрочной тонн на 6.
  11. alex4222
    alex4222
    alex4222
    товар не вижу - не плачу!
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Доставка до Москвы от 300 (КИТ, Автомиг) до 520 (ДЛ, в жесткой упаковке) рублей. Товар идет 4 дня.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В чем проблема то? Оплатили - получили. Единственное неудобство, что на терминал нужно ехать за горелкой.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваша воля. Тогда платите вместо 10000 рублей 18500 и не плачьте про дороговизну.
  15. alex4222
    alex4222
    alex4222
    автор темы пишет что купил в москве за 10. обманывает?
