1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Добрый день. У меня пару вопросов. Если у меня сейчас старая горелка пеллетрон что мне нужно чтобы переделать её на новую с плавным регулятором мощности. Если заказать отдельно горелку у вас станет ли она на старые места в дверку, корзинки будут ли подходить старые, станет ли бункер 34 на неё и т. д. И какова цена вопроса если менять...как старая 2999 руб?
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Iglss, а возможность топить дровами будет в ваших котлах? Дымоход то всё равно же нужно прогревать :)
    Скорее всего горелка будет стоять на корпусе, а дверка отдельно. Угадал? Может быть какие-нибудь картиночки презентуете, чтобы можно было прикинуть как вместо Бутакова воткнуть.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    15 кВт будет выглядеть примерно так:
    с открытой дверкой
    Дровами топить, разве что чуть чуть сухими, если кирпичный дымоход.
    Сендвич прогревать не нужно, и так все запускается нормально.
    Этот регулятор еще не существует в металле. Вот сделаем, испытаем, потом будем думать.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Наконец у нас сошел снег. Сделал и поставил дефлектор. Теперь не страшен ни какой ветер (при сильном северо-западном опрокидывалась тяга), теперь все здорово и тяга малость стала лучше:)
    Но появилась другая проблема, при сходе снег промял наружную трубу, кто может подсказать, как бы ее защитить? Может конус сделать?
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, конус, типа как защита мостов от ледохода.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Есть комплекты на рынках продаются, 2 кронштейна и 2 трубки которые в них вставляются...получается типа как снегозагродитель, снег в них упирается и дальше не сходит...я так по всему периметру крыши сделал чтобы на голову не падал и на машину.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Понял, спасибо!
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, спасибо за совет, но мне надо что то помощнее и повыше, т. к. труба в пристройке, на которой собирается до полуметра снегу со льдом и на крыше столько же. При потеплении, вся масса с крыши наезжает на массу на пристройке и все это бьет о трубу. Трубу промяло до внутренней. Наверно надо варить что то типа волнореза. Вот только как, чтобы люди не засмеяли?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Iglss,
    Ну в любом случае корзинку всё также придётся вынимать и чистить раз в день я правильно понимаю?
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это больше зависит от качества пеллета и дисциплины. Можно раз в день чистить, можно раз в неделю. кое кто вообще не чистит, работает и ладно:
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Чем реже чистить корзинку, тем быстрей прогорит, хотя и мне иногда лень. Запущенную, вообще потом трудно очистить без образива, отсюда тоньше металл быстрей прогорание
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ну вот, прогорел нижний колосник иэ черняги (хватило на 2 месяца), наткнулся случайно в сарае на чугунную задвижку за 1руб. 30 коп. (не знаю какого года) сделал из нее, посмотрим сколько простоит. Вот блин, ушки сделал с другой стороны, растяпа.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    а фото можно?
  14. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Надеюсь понятно. Я делал так, разжигал горелку и потом круглогубцами (они подлиннее) засовывал саморезы.
    P. S. обнаружил что когда фотографировал саморез вставил не в 7, а в 8 отверстие. Наилучший результат именно когда 2 и 7
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Добрый день, попробовал, сделать, как и у вас, но под руками оказались только длинные каленые саморезы нужного диаметра, вставил их в запарке в 1е и 8е отверстие наклонного колосника а второй конец в противоположные вырезы съемного колосника, полочку поставил стандартную, СПАСИБО ВАМ, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ:super::super::super:
