1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Китайские. С китайцами ценовую конкуренцию в этом сегменте товаров не преодолеть. Можно брать лишь качеством и своими изюминками.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам котел точно также работоспособен без элетричества, как и горелка. Делайте ЕЦ, ставьте нужной длины трубу, прогревайте котел и трубу по старту, и все проблемы. Но. С этим котлом Вы независимы от тяги трубы, котел имеет модуляцию мощности, не нуждается в стартовом прогреве. Нужны Вам эти плюсы, или нет, выбирать Вам.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    бОльшая часть тех каминов - made in Italy.
    да и по внешнему дизайну видна рука макаронников.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Есть модификация "Пеллетрон-15К" под трубу. Но она работает строго с 5 метровым сэндвичем 115-120 мм
  5. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    А что в названии Пеллетрон-15КТ обозначают буквы КТ?
  6. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Вот это здорово. А то в нашем СНТ проблемы с электричеством. На неделе - есть, на выходные - перебои. Как я понимаю не хватает мощи для отопления всех прибывших на Шашлыки(
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    У меня 2 раза была такая хрень с горением внутрь короба, зазоливание и медленный подьем наверх. Гаснет все одно. Бункер чистится после этого обычной карщеткой. Вина - паршивый пеллет и грязная плоскость прилегания крышки бункера.
  8. alex 1979
    alex 1979
    alex 1979
    Доброго всем времени суток! Хотелось бы поинтересоваться, а предусмотрен ли лёгкий и быстрый доступ к трубам теплообменника для их прочистки?
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Конечно предусмотрен:
    Теплообменник закрыт крышкой на винтах.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Iglss, мой Вам дружеский совет: замените крепление крышки теплообменника винтами. Резьбовое крепление (винты или шпилька с гайкой) - неудачное решение.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    можно и ТА поставить, а насос на систему. не вечное же отключение бывает!
    Преобразователь тока (инвертор) AcmePower AP-DS1200/24
    Входное напряжение: DC IN 21-30В. Максимальная постоянная мощность: 1200Вт. Допустимая пиковая мощность: 2400Вт. Порог защиты от перегрузок по входному напряжению: 15-17В / 30-32В. Размеры (ДхШхВ),мм: 272,5х222х77. Вес, кг: 3,1.
    Артикул: 310-16-00000045
    Преобразователь тока (инвертор) AcmePower AP-DS150
    Макс. постоянная мощность: 150 Ватт. Рекомендуемая мощность до: 120 Ватт. Допустимая пиковая мощность: 450 Ватт. Входное напряжение: DC 10-15 В. Защита по входному напряжению.
    Артикул: 310-16-00000051
    1 075 р.
  12. alex 1979
    alex 1979
    alex 1979
    "Youpiter, post: 9441503, member: 1070966"]У меня 2 раза была такая хрень с горением внутрь короба, зазоливание и медленный подьем наверх. Гаснет все одно. Бункер чистится после этого обычной карщеткой. Вина - паршивый пеллет и грязная плоскость прилегания крышки бункера.
    А может это быть связано с отсутствием приточной вентиляции в котельной?
  13. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Iglss, Уважаемый разработчик! я сейчас пытаюсь модернизивать свою систему отопления и добиться нормальной работы горелки на ТТк Рока. Проблема была с тягой в кирпичной трубе. Ищу наиболее оптимальные варианты увеличения тяги и с технической и экономической точек зрения. Глядя на то, что ваш новый котел использует дымосос, я подумал о возможности применения двмососа вместо гильзования трубы и увеличения ее высоты для увеличения тяги. С этой проблемой могут столкнутся все, кто устанавливает горелки в уже построенном доме и где сложно произвести какие то изменения. В Москве купить дымосос оказалось большой проблемой- предлагаются только промышленные и противопожарные. Нашел надставку для газовых котлов protherm полутурбо. Это и есть дымосос или что то другое? Вроде внешне и по схеме мне полностью подходит. Каккие тут могут быть нюансы? Помню кто то уже предлагал использовать эту надствку для атмосферных пелетных горелок. Что скажут специалисты? Может попробовать?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Serjinio, спасибо за наводку ! интересная цена.
    нечто похожее от aritherm (arrow flue) в 3 раза дороже.
    но вот вопросы
    1) как синхронизировать систему ? чтоб дымосос не переусердствовал.
    нужны какие-то датчики, контроллер, алгоритм работы.
    2) какая защита на случай поломки вентилятора ? нужен датчик вращения, контроллер итд...
    вот.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проще всего по температуре дымогазов. Точнее - по температуре в топке горелки.
    Еще интересный способ вычитал при изучении газовых котлов. Есть модели, которые для настройки качества горения (читай - подачи воздуха) используют датчик ионизации.
