1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Rektor17
    Rektor17
    Rektor17
    Здравствйте. Заинтересовал котел Пеллетрон 15 КТ. НО!
    1. почему бы все электрооборудование не сделать на 12 или 24 В? сразу отпал бы дорогой инвертор да и КПД стало бы выше при работе только от аккумулятора.
    2. саму топку сделать больше (выше) так, что бы можно было бы в случае необходимости перейти на топку дровами или брикетами. Я не предлагаю превращать котел в шахтник, но например, имея почти бесплатные дрова я бы мог подкидывать дровишки каждые 2 часа днем в выходные :).
    С Уважением, Александр.
  2. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Очень интересная тема! :)
    Бесплатный пеллетник - это очень хорошо! :)
    Присоединяюсь к рекомендациям производителя: дымосос Вам в помощь!
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Котел еще не в продаже, но детали первой партии уже в работе. В стоимость 30 т. р. входит котел с дымососом и системой управления, горелка, корзинки, решетки, щетки для чистки горелки, шомпол для чистки теплообменника. Дымовая труба приобретается отдельно.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    1. Я бы с радостью сделал все на 12 в, но некоторые виды оборудования невозможны в исполнении 12 в., например двигатель дымососа.
    2. Кожухотрубчатый теплообменник не допускает топку дровами, у него трубки малого диаметра, будут очень быстро забиваться. Есть комбинированные котлы, которые позволяют топить и дровами и пеллетами.
  5. kino505
    kino505
    kino505
    ВОт перечитал еще раз Ваш ответ. У меня похожая рекомендация есть от Вас же наверное (Вас же Илья зовут?) - обеспечить разряжение.
    Был бы в помощь да Вы не знаете всю ситуацию. Во-первых производитель на мой вопрос о дымососе сказал что не нужен он мне. ВО-вторых труба кирпичная, по соседству в ней идут вент-каналы и если есть дырки в кладке то я рискую получить угарный газ в доме.
  6. kino505
    kino505
    kino505
    Не пойму тогда почему уголь и дрова горят, пеллеты в насыпь горят с углем вперемежку, а пеллетрон не хочет.
    Особенность конструкции в рамках моей котельной (сложились и наложились несколько факторов против) ?
    ВОт еще раз коротко позавчерашняя топка:
    Холодная системы, за окном +15, в доме зябко после дождя, было желание сделать тепло.
    Открыт шибер, в шуровочную дверку на закрытые колосники уложил дрова, бумагу, зажег. Несколько раз подбросил дров что бы котел прогрелся до 60-ти градусов. ПОсле выравнивания подачи и обратки (тяга была хорошая, с гулом), ставлю бункер с пеллетами, зажигаю газовой горелкой и дым начинает идти в помещение из пеллетрона. Прутком несколько раз сдвигал пеллеты с полки, думал что застряли - но через минут 10 десять, когда уже дышать было нечем, я снял бункер, снял пеллетрон, поставил дверку обратно, открыл колосники и протопил углем без проблем (весь дым из котельной ушел через минут 5-10) с тягой в трубу).
    Я не в притензии. Просто пусть будет понятно, что не все так просто может быть в разных ситуациях при желании установить пеллетрон.
    PS: в Новосибирске никому не нужен Пеллетрон ? Почищу и продал бы, раз не мой вариант...
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Попросту говоря, дымогазы горелки не могут протолкнуть воздушную пробку дымохода, т. к. их температура гораздо ниже дымогазов при сгорании дров. ВЫВОД: дымосос, или отдельная наружная труба. Вопрос, можно фото установки горелки и дымохода относительно конька. У меня тоже были проблемы с горелкой, к счастью они все решились даже при негерметичной 200мм трубе длиной 3м. А от дров угля, дым в дом не идет, потому что обратная тяга не в состоянии продуть их слой в поддувало, удивляться как оказалось нечему.
  8. kino505
    kino505
    kino505
    Да фото тут проще словами описать - 4-х скатная крыша, на самый конек выведена кирпичная конструкция, в которой проходит 4-е канала. Два дымохода в середине (один камин и один для котла) и два по краям - вентиляция. КОнструкция над коньком на полметра возвышается. Никаких зонтиков нет.
    Горелку врезал в шуровочную дверку КЧМ-5 (та что над зольником). Взял родную дверку, вырезал прямоугольник болгаркой. Утеплил изнутри дверку.
    А как решились Ваши проблемы?
    Если фотки лучше помогут - сделаю.
    А про дымосос я реально боюсь что через неплотности в кладке могу получить порции дыма в доме из-за давления в дымоходе через стенки в вентканалах.
  9. Rektor17
    Rektor17
    Rektor17
    Сообщите параметры двигателя дымососа: обороты, мощность
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    В принципе и так понятно. Дымоход не газоплотный.
    Объяснять оч. долго. Проблемы решались с 89 страницы этой темы с помощью форумчан. Коротко-газоплотность и дефлектор, но дымоход у меня не кирпичный. Как вариант, для вас, дымосос на самый верх (выход) дымохода, тогда точно не угореете.
  11. kino505
    kino505
    kino505
    ну да, тогда я помню про Ваш случай. Потратил несколько дней на чтение 100 с лишним страниц форума.
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Читал и ваши сообщения, с верхним дымососом не нужна и гильзовка, может "Пеллетрон" и такие выпустит, в принципе они в продаже есть, но промышленного образца.
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А автомобильные, на печку или стеклоочиститель, возможна и регулировка?
  14. kino505
    kino505
    kino505
    Знаю что они есть. 12-го мая электричество выключали на полтора суток, в прошлом году - на пять суток. Я замерзну если система будет завязана на электрику. Генератор? Ну как вариант
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    У меня гена за 8тыр. запросто весь дом тянет даже с бойлером. Но сварочный инвертор только в одиночку!
