1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @kino505, какой котел вы используете? Может быть, слишком мощный для Пеллетрона? Попробуйте уменьшить площадь теплосъема, закрыв часть теплообменника кирпичами или просто листами железа.
  2. kino505
    kino505
    kino505
    КЧМ5, старый, 3 секции. Футировку делал. Результаты были на конфигурации 10/5. Оставлял три кирпича. Был сначала один, мало, поставил пять - много, в итоге оставил три. Мы делали замеры на 15/5 конфигурации, за час сгорело 2 кг пеллет, вывод и диагноз был поставлен как требуется повысить разрежение. В итоге это меня привело к каким-то работам с дымоходом. Я сейчас изучаю вопрос всесторонне, что бы понять оптимальный путь решения. Среди прочих в списке гильзовка овалами, замена на сендвич внешней новой трубой, швабровка. ПОиски в Новосибирске компаний, что продают овалы пока не привели к результатам, только круглые гильзы. А уж тех кто сможет сделать не нашел пока даже следов. Еще варианты есть в списке - дымосос, крышный дымосос. Ну или оставить всё как есть и топить углём-дровами. С дымососом как и с наддувом опасаюсь дыма в помещение через возможно не герметичные швы кладки вент-каналов, которые идут по соседству с дымоходами через перегородку в кирпич.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Кто Вас заставляет делать ввод от котла в старую трубу? Может быть можно сделать выхлоп прямо на улицу?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Топку КЧМ на 3 секции можно и не футеровать. У него и так теплоусвоение не айс. Если оставаться с Пеллетроном, то реальный выход лишь один. Тот, что советует Iglss. Прямой выход на улицу.
    Сендвич на 12 метров будет стоить столько, что уж лучше обычную наддувную пеллетную горелку взять. К примеру, ту же Китурами.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq: А что приличнее нет?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как горелка горелка Китурами очень неплоха. И по цене конкурентов у неё пока нет. А как я понимаю, для kino505 фактор цены не последнюю роль играет.
  7. kino505
    kino505
    kino505
    а что значит по приличнее? Что есть приличие? :))
  8. kino505
    kino505
    kino505
    Цена - конечно. Но кстати Китурами нифига не дешевая. Их котел стоит почти 170 тысяч, сама горелка (без бункера) тысяч 70.
  9. kino505
    kino505
    kino505
    Если не футировать, то я не смог вообще на режим выйти, 40 градусов подача и хоть убей. С 3-мя кирпичами 60 градусов и летели сутки. Но этого очень мало, ибо за бортом было +10 и зимой я околею, да еще теплый был выключен, только чугунки грели по этажам.
  10. kino505
    kino505
    kino505
    Меня заставляет как минимум моё невежество, которое говорит что прямой выхлоп на улицу означает короткую трубу из подвала и дым и копоть прямо на облицовку дома, в окна. Если же задирать как положено то это опять два этажа + крыша. Утеплять... То есть сендвич.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нынешних цен не знаю. Раньше заявлялась цена 49 тысяч. Если 70 тысяч, то такая цена, конечно, меняет дело. Это уже достаточно дорого. Хотя прочие пеллетные горелки стоят примерно в этом же диапазоне.
    Ну что же. Тем лучше Пеллетрону.
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Присматриваюсь к котлу 15Кт, но у меня уже есть печь камин, дымоход 150мм 5.5м сендвичи, на выходе дефлектор, можно будет подключить котел к существующему дымоходу?
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да нет у Пеллетрона копоти, выхлоп чистейший, такой же как у газового котла. Дымит только на розжиге несколько секунд.
    А почему нельзя то? Нужно подключить.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Котел приехал с покраски, хорошо покрасили, только с шагренью прогадали, то есть совсем без шагрени получилось - почти глянец. Ничего, в следующий раз цвет чуть ярче и мелкую шагрень. Кстати покрасить можем в любой цвет RAL.
    Кстати 15КТ довольно компактное устройство, слева стоит стойка для автономного сброса тепла.
    Электронику завтра поставим
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Когда примерно начнётся выпуск и продажа?
