1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Что котел умеет:
    - быстрый розжиг -1 минута, далее автоматический переход в рабочий режим (автостарт).
    - автоматическая остановка.
    - режим "турбо" +60% к номиналу, т. е. максимальная полезная мощность котла 15КТ - 24 кВт. Очень полезно для быстрого нагрева системы или при работе с бойлером. Или, например, если жуткий холод на улице. КПД в этом режиме ниже чем на номинале. Пользователь может разрешить или запретить этот режим.
    - в рабочем режиме регулирование мощности бесступенчатое.
    - работа с бойлером ГВС в режиме "зима": после нагрева бойлера котел переключается на отопление
    - работа с бойлером в режиме "лето": после нагрева бойлера котел автоматически отключается. Скажем у Вас бойлер ГВС 200 литров. С утреца стартанул котел и иди себе, через 45 минут он нагреет воду с 4 до 80 градусов и отключится, и весь день есть горячая вода.
    - при наличии ИБП, котел выдерживает перебои в электропитании до 5 минут, если питание восстановлено, котел продолжает работу, если нет - выключается.
    - в режиме малой мощности (а минимальная мощность всего 1,5 кВт), для исключения зазоливания корзины, реализован режим продувки: 10 минут работа, 10 секунд продувка.
    - котел может работать в единственной конфигурации 15/5, однако на малых мощностях рекомендуется использовать менее мощные конфигурации зоны горения.
    - котел имеет независимый механический аварийный термостат (тот, что сейчас идет с автоматом отключения), который отключает котел при превышении температурной уставки, кроме того контроллер так же отключает котел при превышении его собственной температурной уставки.
    - котел кушает три вида пеллета: малой зольности, средней зольности, и вообще, который из одной золы наверное. Песка не должно быть.
    - позволяет оч. умным эксплуатантам самим залезть в программу и там наумничать с переменными.
    - позволяет заливать новую прошивку через USB порт
    Слова всякие выводит на дисплей, пикает негромко в режиме розжига и гашения, громко пищит при сбое в питании или перегреве. На втором этапе программирования мы в него еще блок статистики и всякие таймеры добавим: будет считать мгновенный и средний расходы топлива, общий расход, остаток времени работы на запасе топлива в бункере, можно будет ограничить расход топлива или мощность и пр.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Зачем нам коллекторный мотор с ресурсом 1500 часов? Сейчас на дымососе стоит элка с ресурсом 30000 часов или ее аналог ебм с ресурсом 35000 часов. Если чо, продается везде, стоит 390 рублей, а китайский аналог вообще 290 р.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В конце июня, я думаю осилим
  4. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Реально получается халявный пеллетник!
    Поздравляю!
    Илья, а нам на стенд когда пришлёшь?
    Мы уже заждались.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Добрый день. Не очень понял про розжиг. Как он осуществляется...автоматически, с помощью чего? Или нужно газовой горелкой поджигать?
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    извини друже! забыл спросить, а ты как закрываешь колосники во время топки горелкой?
  8. kino505
    kino505
    kino505
    на колосники кладу слой стекловаты 5 см, сверху не стекловату металлический лист, специально вырезанный в размер. Расстояние от сопла горелки до листа как в документации сделал.
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Добрый день, подскажите пож., хочу обезопасить котел, сделать емкостной гидро разделитель как на фото, но подсоединить как на рисунке (по моему так лучше) а внутрь запихать змеевик метров 14 для ГВС. Делать хочу из 3х сваренных газовых баллонов. Интересно работать будет?
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Фотографии с выставки
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Пеллетрон в Куппере
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В банной печи, на улице +32 градуса.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Открываем прием заказов на котел "Пеллетрон-15КТ" с поставкой до 31.08.14
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Мега молодцы
    При чем, помимо всех достоинств производителя тема отлично иллюстрирует преимущество развития бизнеса в активной и продуманной связке с форумом.
