1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Однако цена котла уже выросла с 29900 до 44990 руб. Без объяснений на официальном сайте !
    :mad:
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Есть котел с ручной регулировкой, есть с автоматикой. На ручной котел цена ниже, на автоматический выше.
  3. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Ручная регулировка осуществляется все так же сменой корзинок? а автоматическая?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Iglss, Розжиг ясно, хорошо, но регулирование мощности только дымососом?
    Чистка горелки, как я понимаю, только руками, перекрывая подачу пеллет в горле вилкой, но и часть пеллет, при выносе корзинки придется собрать (из горла).
    Все так?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, что мне подумалось, пока есть 5мин свободного времени,
    Нишевый продукт, четко ориентированный на баню или дачный домик, посещаемый наездами, характерный топкой на экстремальных режимах для быстрого прогрева помещения, не часто, четко попал в целевую аудиторию. Практично, несложно, универсально, без эл-ва, красиво, дешево.
    Продукт имеет хороший сбыт.
    Дальнейшее развитие, как видно, получает следующий продукт - котел.
    Он идет попрежнему в низшем ценовом сегменте, с автоматикой.
    Что имеем (имхо)?
    Экономия на металле, из-за ограничения в рентабельности, низкий скор службы компонентов (в т ч и горелки) в постоянном режиме эксплуатации.
    Котел будет сильно ограничен в возможностях относительно других полноценных аналогов
    Объем бункера не масштабируем без автоматической подачи пеллет (это не будет сделано из-за ограничения ценового сегмента).
    Мое имхо- успех пеллетрона, как горелки, вскружил голову и породил еще более узкий нишевый продукт, с очень спорными потребительскими характеристиками, с большим риском прекращения производства из-за удорожания сырья и компонентов.
    Имхо
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Заранее извиняюсь перед Vashnovosel за сарказм. Да, котел чистится ручками. На ручки надеваются перчаточки. На плечики - халатик. И вперед: снимаем горелку, чистим щеткой, выкидываем пепел в ведро, идем на пеллетный склад, тащим оттуда 90 кило пеллета, ставим горелку на место, сыплем пеллет в бункер, зажигаем и... потратив на все 10 минут, забываем об котле на 24 часа. У нас, уважаемый Vashnovosel, на другом конце трубы Газпрома нет. Это все по цене от 30 рублей. Альтернатива? За такую цену Вы сможете купить только довольно дрянной дровяной котел. Что касается ниш, сегментов, рентабельности, срока службы компонентов, мировых тенденций в ценах и пр. это давайте в личку, там с Вами побеседуют специально обученные люди (я в том числе) в специальных экономических, маркетинговых, технологических и теплотехнических терминах, без выноса таких сложных материй на всеобщее обсуждение.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Ручная регулировка осуществляется вращением ручки. Завтра-послезавтра выложу фото и видео. В пределах корзины мощность меняется бесступенчато. Автоматическая регулировка осуществляется оборотами дымососа. Корзины при этом имеют немного другую форму.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Iglss, Думаете у меня газ есть? :)
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Выносите, будет интересно почитать
  10. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    То есть за авто регулировку - накрутка 50 % от цены с ручной регулировкой? :super:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Контроллером тиристор дергать с частотой, знаете ли не каждый сможет, для регулировки оборотов вентилтора :close::aga::)]:hello:
    шЮтка:aga::)]
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, можно имхо сделать регулируемую крышку на отверстие поддувала за корзинкой (если, конечно я правильно понял, что крышка за корзинкой горелку закрывает, после розжига). Можно будет слегка регулировать мощность, не меняя расчестку.
    Вообще, имхо, цены вывели в сегмент, когда такую хрень черовек сам болгаркой выпилит, чем купит. Когда-то же было типа по 3,5тр вроде?
  13. ippds
    ippds
    ippds
    Нижний Новгород
    А можно описать разницу в комплектующих между автоматическим и ручным котлом? И можно ли потом из котла с ручной регулировкой, докупив детали, сделать автоматический? Сейчас стоит выбор с покупкой котла. Газа не будет еще года три и пеллетный котел рассматриваю как основной источник отопления. Пеллетрон брать буду на 99 % и сейчас в раздумьях - нужна мне автоматика или нет?
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если у Вас котел с ручной регулировкой, термостаты на радиаторах или коллекторе (если они есть) должны быть полностью открыты и регулировка температуры воздуха производится увеличением - уменьшением мощности котла. Минимум где-то 2,5 кВт на хорошем пеллете, номинал 15 кВт (КПД 88%), максимум можно выжать порядка 24 кВт, правда при этом КПД падает примерно до 70%.
    Если котел с автоматикой, то за регулировку температуры отвечают термостаты на радиаторах или коллекторе, а котел подает в систему столько тепловой энергии, сколько ей нужно.
    Сами котлы - теплообменник, кожух, дымосос - одинаковые. В автоматическом котле другая горелка, корзинки, другая проводка, блок электроники и клавиатура.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @ippds, дом с постоянным проживанием?
