1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Домовладец, Профиль открыл
  2. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @avia, Я пробовал все варианты предварительной протопкрй и футеровкой, но у меня кирпичная труба
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и минус пеллетрона. А дымосос не думали поставить?
  4. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @ситинец, Думал, но затраты на переделку котла сопоставимы со стоимостью нового котла пелетрон. К тому же горелку пеллетрон я приспособил на кирпичную печь и оказалось, что ее удобнее топить пеллетами чем дровами
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Он стоит 100$?
  6. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: А в котел Пеллетрон можно вставить горелку типа Китурами? :faq:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::ogo::ogo:
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А подскажите мне вариант дымососа за 100$ и как его лучше поставить? Есть готовые комплекты?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Сколько м труба?
    Может все же пеллетную горелку, она с наддувом
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Прихожу если честно уже к такому выводу. У меня правда есть одно но...помещение для котла всего 1.5 на 1.5 метра, бункер не поставить, вот думаю если я бункер поставлю за дверью насколько можно длинным сделать шланг от шнека и будет ли работать. Так бы я уже не думая купил. Вопрос кстати и к Константину Васильевичу. Приложил фотографии, видно внутри размеры, фото снаружи дома, слева пристройка довольно длинная, помещение котла в самом конце с дверью.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вам дешевле поставить управляемую горелку чем покупать котел и монтировать его рядом, уверен по цене котел с установкой и с дымоходом выйдет больше чем вмонтировать горелку с возможностью пользоваться и брикетами когда вы этого захотите, например если будут проблемы с электричеством.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Купер с бункером над?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И экономичность отопления может быть даже выше, чем, казалось бы, при более дешевых дровах. В силу того, что реальный эксплуатационный КПД кирпичной печи довольно низок, из-за работы печи в режиме СТАРТ-СТОП.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, на него и смотрю, но говорят там с надёжностью беда и еще не промерял высоту...у меня там не больше 2-х метров, а еще надо как-то мешок над бункером занести.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, А разве в туалет котел ставят? :aga::)]
    Шутка:hello:
