1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да это был навес просто возле дома для хоз нужд с открытой стенкой прилегающей к дому для всякого садового инвентаря. Я когда понял что не готов больше 120 тыс. на солярку выбрасывать просто обил досками сделал кусок стены, внутри положил лист нержавейки на пол и утеплил, воткнул котел и засверлил трубы в дом, всё сам сделал за выходные в удовольствие...и сразу экономия на лицо, дизель теперь как резерв, почти не включаю только когда в отпуск уезжаю включаю функцию отсутствие, есть такая на котле китурами, чтобы не замерзла вода в системе. Полноценная котельная в доме, только на ТТ котел там уже места нет, да и дымоход от дизельного у меня коксиальный.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Теперь понятно, в чем проблема. "коксиальный", в нем беда для будущего развития
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Поясните?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В личку научу.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С ним ТТ точно не полетит.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну это и понятно было, поэтому и налепил то что видно на фото...покосившийся сендвич на 150.
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Alisan,Не поеял, что такое для кирпичной печи режим старт- стоп, но раньше топил печь дровами- берешь две охапки дров, загружаешь в топку и они горят часа три, потом закрывешь заслонку и печь горячая почти сутки. Теперь поджигаю несколько газет и мелкой лучины, засыпаю в пеллетрон ведро пеллет и он горит те же три часа, печь становится горячая, пеллеты все высыпаются, пеллетрон гаснет, я закрываю заслонку и печь опять почти сутки горячая. Мне показалось удобнее, экономичность не считал, да и не знаю как посчитать
  8. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @nvpsmailru, У каждого своя ситуация- у меня стоит котел, из него полметра железной трубы входят в кирпичную трубу, даже дымосос некуда было вставить. Вариант с наддувной горелкой рассматривал и отверг так как не хотел связываться с электроникой. У меня очень просто монтируется котел пеллетрон рядом со старым котлом и я буду абсолютно свободен в выборе топлива. без всяких перестановок горелки, а когда будет работать котел пеллетрон, то старый котел будет выполнять роль небольшого теплоаккумулятора. Может быть
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Возможно вы не поняли принцип, котел пеллетрон, именно котёл зависим от электричества и снабжен электроникой и без электричества не запустится на вашей трубе так же как и горелка. Пеллетрон-15 горелка у вас не пошла, теперь выбор между вторым котлом пеллетрон (зависимый от электрики) плюс его монтаж плюс от него дымоход (либо же врезка в имеющийся), либо же поставить надувную горелку и никаких монтажей, которая также будет зависеть от электричества, по моему при таких вводных смысл второго котла просто лишнее захломление котельной. И как теплоаккумулятор ваш старый котел будет работать только если его подсоеденить последовательно, но насколько я правильно понял котельная у вас в подвале и неотапливаемая, и будут только теплопотери от второго котла как происходит у меня, но у меня во втором котле контур ГВС и поэтому такое подсоединение (если я не прав специалисты меня поправят). А насчёт вашего случая идеальный вариант взять горелку с GSM модулем (они не намного дороже), отправили смс за несколько часов (сутки) до приезда, дом прогрет, вы приезжаете и наслаждаетесь. Имея столько места в котельной сколько у вас и в случае как у вас что вы бываете там только на выходных я бы вообще о других вариантах не думал...но решать вам.
  10. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @nvpsmailru, Я заказываю котел Пеллетрон 15 кт с ручным управлением, там тоько дымосос электрический, остальная регулирвка делается вручную. Кстати разработчик обещал тут выложить фотки котла с ручной регулировкой. новый котел стоит последовательно со старым и не в подвале. Котельная нагреваетчя за счет теплопотерь котла и части патрубка, который входит в основную кирпичную трубу. Мне очень просто врезать трубу от Котла Пеллетрон в кирпичную трубу и все должно работать. Если отключат электричество, то у меня есть генератор. А горелки с электронным управлением и всякими смс модулями для меня вообще не вариант- я зимой уезжаю, всю воду выдуваю компрессором из системы водоснабжения, в отоплении у меня незамерзающая жидкость, электричество все отрубаю и все. Я же не знаю когда снова приеду- может через неделю, а может и через месяц. Поэтому Пеллетрон без всякой электроники- это мой вариант
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что? Нормальный ход мыслей. Пеллетрон котёл имеет вертикальный трубный теплообменник. То что нужно. Компактен. Это не лежачий "паровоз" сами знаете какой-). Не дорог. Беда только в том, что одно пока не продаётся (одни обещания), а другое и живьём никто не видел...
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А что, котел с ручным управлением сильно отличатся от связки котел+пеллетрон? Ведь как я понимаю при нормальной тяге в дымовой трубе вы получите ту же связку, просто здесь есть дымосос для стабильной тяги и все. Покупатель просто сразу получает готовое решение вместо связки, причем по меньшей или, в крайнем случае, равнозначной цене, чем связка и с более стабильной работой благодаря дымососу. Т. е. не нужно искать и покупать котел к Пеллетрону и не нужно заморачиваться по поводу нужной тяги. В принципе я и думал, что рано или поздно такое решение возникнет, о чем я и спрашивал в свое время ТС.
    Так что ИМХО решение имеет право на жизнь, причем ценовая политика достаточно гуманная. Да и в любом случае аналогов в продаже нет
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Serjinio, Тогда я вообще ничего не понимаю. Тогда просто закажите дымосос. Илья говорил что они у него будут в продаже отдельно. Ведь по сути котел который вы берете это горелка которая у вас уже есть плюс дымосос. Сэкономите 24. тыс. Рублей, а на сэкономленные купите еще один Пеллетрон-15 для печки за 10 тыс.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это есть самый настоящий режим СТАРТ -СТОП.;)
    Средний КПД такого режима значительно меньше, чем в при работе печи в номинале.
    Про это и печники пишут.
  15. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @nvpsmailru, Знаете, я уже связывался с Ильей и по поводу отдельноого дымососа и котла без горелки и бункера, но потом решил не заниматься кроиловом и кардинально решить проблему. Все таки я понял, что горелка на котле отличается от той, которая у меня. Вот дождемся начала поставок и посмотрим прав я оказался или нет
