1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня шахтный котел Buderus S111-32D. Пеллетроном пробовал топить около недели весной, в качестве эксперимента. Планирую эту зиму топиться с помощью пеллетрона. Котел слишком мощный, да и КПД слишком высокий, из-за этого дымовая труба горячее 60 градусов не нагревается, если только растопочную заслонку не открыть, тем самым выключив из работы часть теплообменника. Благо дымоход сделан в соответствии с требованиями к котлу и тяги, даже при такой низкой температуре дымовых газов хватает. Если тяги нет, то зазоливается быстро.
    Разницы между шахтным и обычным я думаю нет. Главное что бы он герметичный был и по мощности подходил.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно еще добавить шкалу по которой можно судить о проценте открытия. Хотя бы 0-25-50-75-100%. Для удобства пользования.
    В идеале поставить привод на этот механизм, что бы от датчика температуры зависел.
    Остается добавить ворошитель, что бы длинные пеллеты не застревали, хотя бы на основе реле и моторчика стеклоочистиреля. И основные проблеммы горелки бы ушли. Останется только зазоливание, но это больше проблемма пеллет и дымохода.
  6. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Что-то нужно в Куппере ОК-20 доделать, чтобы повысить КПД вместе с Пеллетроном 15М? Может пластину как-то изменить, которая на трубчатом теплообменнике? Или еще чего?
  7. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    И еще вопрос. Штатное "псевдоутепление" котла выкинул = это смех на палке. Хотел плотно изолировать ватой типа Файрбаттс. Но между котлом и облицовкой влазит только 10 мм, а самая тонкая вата 25 мм.
    Чем утеплить? Каолиновой ватой? Муллиткерамзитовыми листами? Чем можно?
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Получается, что винта фиксации корзинки уже НЕТ?
    Предложение!
    Не думали ли вы о увеличении отверстия с бункера, к примеру по размеру корзины#15.
    Ведь зависания пеллет будут исключены!
    Думаю это актуально к пеллетронуМ, у которого ручная регулировка.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Самый действенный способ для этого котла - почистить его как следует, особенно трубчатый теплообменник.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Лучше всего вернуть назад штатное утепление, его вполне достаточно. Если котел стоит в холодном помещении и Вы хотите вообще убрать теплопотери с поверхности котла можете оклеить котел материалом МБОР-10Ф. В качестве клея можно использовать "жидкие гвозди".
  11. Илья Сургут
    Илья Сургут
    Илья Сургут
    Сургут
    Ну я поменьше хочу ставить, 12квт
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С весны проводил тесты с керамическими решетками на самодельной банной печке с прямым нагревом чугунных ядер в 55 кг (дымогазы проходят сквозь ядра) и баком с водой. Т. е. летом тяга в начале топки минимальна. Плюсы: печь работает хорошо, минусы: хрупкость керамики (требует бережного обращения) и меньшая мощность из-за толщины керамики (горит меньший объем пеллет). Наклонная решетка сварена из прилагаемой к стандартной горелке сменной решетки и электродов по нержавеке ф3мм.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В свое время я пытался работать с керамическими решетками из двуокиси циркония - у нас в городе имеется завод огнеупоров. Теплостойкость этой решетки до 1800 градусов, но она не любит частого охлаждения-нагревания, через некоторое количество циклов трескается и распадается. Такая решетка стоит в 6 раз дороже чем решетка из 20х13н18, получается невыгодно.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Воздухом утепляйте! Самый лучший утеплитель!
  15. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Это понятно. Только вот его еще "обездвижить" надо :) Тогда да...
