1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Обшивкой обездвижить можно.
  2. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Можно. Для этого обшивка котла Купер должна быть герметична, что нереально. Либо надо паять / варить ему наружную рубашку с воздушной прослойкой. Что ИМХО маразм. А потому обездвиживаем воздух утеплителем :)
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А утеплитель, как более твердая субстанция, тепло на поверхность обшивки лучше передаёт, если соприкасается с ней. Так что следите, чтобы между утеплителем и обшивкой был воздух. :hello:
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    может что то подобное подойдет http://www.un-s.ru/mbor.html
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вчера испытал корзину с симметрично наклоненными решетками. Сделал из 12Х18Н10Т. Мнение может быть субъективным, но понравилась стабильность и качество факела. Возможно, дело в том, что пеллеты в корзине прогорают более равномерно, двигаясь вдоль одинаково наклоненных решеток.
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Путь в другую сторон - мы это проходили
    Горит на вид так же, но мощность такой конфигурации меньше
    Догадайтесь почему?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наверно потому, что горящие пеллеты дольше остаются в корзине.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    корзина то хорошо как сделана. прорези сделайте болгаркой в боковых сторонах со стороны выхода пламени для компенсации теплового расширения
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А как-то думал о назначении этих прорезей. Теперь знаю.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Iglss, какая температура дымогазов при работе нового котла на номинальной мощности?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Попробовал удлинить сопло горелки на 7см и сделать скошенный край. Мощность уменьшилась. Вопрос по какой причине уменьшилась мощность:
    а) из-за удлинения
    б) большая часть сопла находится вне топки (пришлось сделать новое крепление к дверце и новый кожух, т. к. последняяя не закрывалась из-за сопла).
    в) из-за скошенного края
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Скорее всего из-за того, что в зону горения стало поступать меньше воздуха. При отсутствии наддува, подобное заужение может повлиять на скорость выхода газов из сопла.
