1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Да, но ведь на заводском варианте сопло тоже заглушено сверху, правда вертикально. Просвет тот же.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В заводском варианте существенная часть образующихся при горении газов сразу выходит из сопла и не создает подпора, как в Вашем варианте.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Что-то не пойму. Думал, что вертикальная заглушка создает большее сопротивление потоку, нежели наклонная.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Имеет значение еще и протяженность сопла, а не только его геометрия. Чем сопло протяженнее, тем большее сопротивление потоку оно оказывает. Если бы Вы сделали сужающееся сопло еще более длинным, то и сопротивление бы еще повысилось.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Означает ли это, что если длину сопла оставить заводской, но сделать наклонную заглушку-мощность будет выше заводского варианта?
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не обязательно мощность вырастет, но вот качество сгорания может пострадать. Образующиеся в сопле горелки завихрения положительно сказываются на процессе горения и, если мы их уберем, то горение может ухудшиться.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я думаю, что в этом варианте менее жесткое разделение горючих газов и вторичного воздуха, поэтому газы гореть начинают уже в сопле, факел соответственно короче, лучистый теплообмен хуже
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, согласен с уважаемыми форумчанами. Вертикальная заглушка заводской горелки есть узел смешения неуспевших смешаться газов.
    Но вот интересный момент. Розжиг горелки происходил без предварительного разогрева печки (чуток подымило наружу) и золы было раза в 2 меньше, чем обычно. Может погодные условия (ветерок был) и корзина равнобокая повлияли.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Простота розжига больше от дымохода зависит, если легкий стальной (сэндвич) разжигается моментально, если толстая стальная труба или кирпичный надо греть дровами.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В том-то и дело. У меня печь по-серому, т. е. дымогазы проходят через плотную засыпку из чугунных шаров ф40мм, а потом бак с водой на трубе (но это мелочь). Печь топится 3,5 часа, расход пеллет 5,5кг. Чугунные шары становятся красными к концу топки. Лимит пара не ограничен. Похоже, печь имеет высокий кпд, т. к. все тепло остается в шарах. Но горелка-то на пределе работает. Отсюда и все эти танцы с бубном. начиная с керамических колосников и заканчивая пока не знаю чем.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Попробовал укоротить сопло на 2см. Соответственно, увеличился просвет сопла на 27%. Пробная топка показала визуальное увеличение факела из горелки. Что произошло и чем грозит? Топить буду завтра вечером. Было бы здорово, если теория совпадет с практикой.
  12. Stekolhik
    Stekolhik
    Stekolhik
    Красноуфимск
    Можно ли поставить пиллетрон к такому Пермскому калориферу, отапливает бокс 45кв.м
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Горелка как раз встанет над поддувалом. Само поддувало минватой заткнете. И будет Вам всегда тепло:)
  14. Stekolhik
    Stekolhik
    Stekolhik
    Красноуфимск
    Сверху котла прямоугольная это типа варочная панель, она как бы хорошо нагревается, я боюсь бункеру сильно жарко не будет
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Не беспокойтесь, ничего ему не будет
    можете теплоизоляцию бункера заказать, она изнутри клеится
