1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вроде как сработало. Та же закладка пеллет 5,5 кг горела на 40 мин. меньше.
    Да простят меня ученые мужи, но когда я удлинял сопло-надеялся, что сработает эффект реактивного двигателя, т. е. чтобы горелка разгоняла сама себя и меньше зависела от естественной тяги. Как-то так.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Уважаемые Покупатели оборудования Пеллетрон!
    Официальный сайт НПП Пеллетрон: https://www.pelletron.ru/
    Список официальных дилеров указан на сайте в разделе "Дилеры"
    Если Вы хотите приобрести наше оборудование, заказывайте его на корпоративном сайте или у наших дилеров. Цены, с учетом доставки, у всех одинаковые.
    Уважаемые Покупатели! Мы за "другие места" никакой ответственности не несем, товар в "другие места" не отгружаем. Если Вам все же приспичило купить товар в "другом месте", дешевле, с бесплатной доставкой и пр. "выгодными" условиями, Вы действуете на свой страх и риск.
    Горелки в настоящее время физлицам отгружаются в "день оплаты". Физическая отгрузка зависит от того, когда денежные средства поступили на счет или покупатель прислал скан платежки - в тот же день или на следующий, если день отгрузки попадает на выходной, можем перенести на понедельник, мы тоже люди, нам нужно иногда отдыхать.
    Котлы Пеллетрон-15КТ производятся и отгружаются покупателям. Срок отгрузки 2 недели с момента оплаты, вполне возможна задержка отгрузки на 3-5 дней, но не более, по причине большой загруженности производства.
    Котлы Пеллетрон-30КТ запускаются в производство со второй половины сентября. Отгрузка покупателям начинается с конца сентября, не ранее.
    Бесплатной доставки сейчас нет.
    Спасибо!
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что на российском рынке конкурентов у Пеллетрона нет. Что же касается форума, так это сайт, где люди обмениваются опытом, но никак не торговая площадка.
  4. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Согласен, что на форуме делятся опытом, а не торгуют.
    Хотел поделиться опытом окончательной установки горелки Пеллетрон. Я раньше написал, что на котле Roca P30 я ее не смог заставить работать- ни футеровка, ни герметизация не помогли- причины окончательно я так и не выяснил. Подозревал, что все из за кирпичной трубы, но этим летом выяснил, что у меня в кирпичной трубе уже стоит металлический вкладыш. Вообщем перестал мучить котел, вернул его на отопление брикетами и сделал байпас для установки нового котла Пеллетрон 15 КТ, который заказал и сейчас ожидаю доставки.
    А саму горелку я очень удачно приспособил на кирпичную отопительную печь и металлическую банную печь. По стечению обстоятельств топочные отверстия на обеих печах оказались одинаковыми с точностью до миллиметра и поэтому я на одной пластине по мере необходимости переставляю горелку на разные печки. Работает отлично- для кирпичной печи даже приходится ставить меньшую комплектацию, чтобы печь не так сильно нагревалась. На банной печи вообще проблем нет- горелка работает мощно, задняя крышка аж звенит. Единственное неудобство- заказывал большой бункер с защитой, а он мне при таком режиме работы и не нужен. Так что если кому в московском или калужском регионе нужен большой бункер с защитой, то готов поменять его на маленький 17 литровый без защиты.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Попробовал сделать разделитель для вторичного воздуха. Начинается от корзины и до сужения сопла. Факел визуально стал больше. Какие есть мнения?
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Поток вторичного воздуха под корзинкой предназначен для удаления золы, выпадающей из корзинки вниз. Если поставить разделитель зола будет падать на разделитель и удаляться полностью не будет и горелку в конце концов засыплет.
    я написал предыдущее сообщения с целью предотвратить случаи мошенничества с нашим оборудованием, которые, к сожалению, имеют место быть.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На счет второго понятно, а по поводу золы-там есть место от полочки до края корзины. Туда и несгоревшие пеллеты попадают и пролетают под разделителем.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Если горелку оборудовать автоматикой с вентилятором, улучшит ли это более точно расход пелетов, в зависимости от выбранной температуры. Или это не рекомендуется ставить, а может вообще опасно (типа может бункер вспыхнуть :() ?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. Вентилятор этой горелке без изменения ее конструкции противопоказан. Возможно лишь применение дымососа. Его использование позволяет немного повысить КПД горелки, за счет возможности работы котла, оборудованного дымососом, при более низких температурах исходящих газов.
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Почему противопоказан ? Будьте добры, объясните поподробней.
    P. S. Мы Русские живем по принципу "Если нельзя, но очень хочется, то можно." Но это не всегда работает :).
  11. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Перечитал весь форум и из личного опыта, горелка установлена в кирпичную печь, высота трубы 7 метров (выходит за конек крыши, дом 2-х этажный, на конце дефлектор, площадь 110 кв. м). От зазоливания избавился при помощи саморезов и замены полочки, на полочку типа колосника. Дефлектор на трубе помогает только тогда, когда есть ветер, так что это не панацея при недостаточной тяге, что у меня присутствует. А по сему, встал вопрос, либо вентилятор, либо дымосос. Да, труба 3 метра кирпич и 3 метра сендвич 210/150. Дымосос, если ставить на оголовок, высоко лезти и нужен под круглый диаметр, либо по наружному 210, либо по внутреннему 150. Еще очень большой теплообменник, (фото ниже) пробовал обложить кирпичом, 9 шт, закрыл колосник листом железа но ничего не изменилось. Какие есть решения данных вопросов, заранее всем спасибо, за ответы на форуме, очень пригодилось.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Все зависит от того где теряется температура дымовых газов до их попадания в дымовую трубу.
    Попробуйте построить стенку из кирпичей поперек топки, так, чтобы уменьшить длину топки. Оставьте вверху отверстие в полкирпича для прохода дымовых газов. Если температура вырастет, тяга увеличится.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал горелку из керамики (думал об этом не раз).
    Изменения:
    - отсутствие золы на полочке даже в начале горения
    - у меня в начале топки из-за бака с водой на печке всегда был вонючий конденсат, сейчас пропал напрочь. В общем, керамика-это хорошо! Печь еще топится.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Kamen7, а проблема в том, что горелка не набирает обороты?
    В дополнение в вышенаписанному могу посоветовать проверить плотность прилегания печной дверки и иные негерметичности. А еще шурупы в колоснике уменьшают мощность горения, ведь с шурупами горит меньший объем пеллет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень интересная штука получилась. И какова мощность этой горелки? А где такую керамику покупаете? Там не торгуют ею через инет?
