1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Alisan, первый раз зажег горелку-про мощность пока не скажу. Лещадки брал в "Керамика Гжели". Наберите их сайт, там есть информация.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность легко через расход пеллет прикинуть.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не очень согласен, но попробую обосновать.
    Итак, парная прогрелась за то же время, если бы на улице был ветер (вчера был штиль), т. е. за 3 часа. Расход пеллет был больше, но:
    - увеличение мощности дало увеличение площади просвета сопла и площади колосника. Я сделал наклонный колосник 80*80мм, такой же размер и просвета сопла,
    -имеет место большой избыток воздуха и чрезмерный вынос из горелки в топку несгоревших пеллет
    -факел был мощным, но очень коротким и поэтому чугунная закладка в печке не покраснела как обычно.
    Думаю, что после регулировки вторички, увеличение мощности будет заметно лучше.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ассортимент у них большой. Брали именно лещадки?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, на 3-м часе топки расход пеллет около 4-х кг (с вылетевшими пеллетами).
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На эту горелку пошла лещадка 10Х600Х600мм, еще брал т. 9мм. меньших размеров.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вид горелки после топки. Нужно уменьшить зазор между полочкой и колосником.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Чем пилили лещадку?
  9. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Джонн, да горелка не набирает обороты, все герметично и сегодня по совету Iglss уменьшил объем теплообменника, посмотрим что это даст. Вся проблема в тяге, когда есть ветер 3-4 м/c, горелка работает нормально и без шурупов нет зазоливания, а вот когда ветра нет, тогда и зазоливание и горелка не набирает обороты.
    Хочу спросить у Iglss, где-то на форуме было написано насчет продажи дымососа, где можно взять инфу по размерам и подойдет ли он мне?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На станке для резки плитки и болгаркой с алм. диском. Хорошо обрабатывается на точильном станке с обычным камнем.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Kamen7, еще возможна причина в заросшем дымоходе (извиняюсь за банальность).
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня возник вопрос: горелки отдельно перестали продавать? А то в прайсе такой позиции больше нет, как и бункеров отдельно.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не удивлюсь, если рынок завалили точными копиями
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Олично сделано, с лещадками. В прошлом сезоне то же там брал, но не получилось сделать как у Вас, аккуратно.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Делали для бани Горелку или камеру дожига?
