1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, камеру дожига в старой горелке. Надеялся что если сделаю все из лещадки, то паршивые пеллеты из лыткарино, сгорят. Ан нет, пеклись адовы пироги
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На предприятии брали, в Гжеле?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, да. Там довольно хороший выбор. Но когда приехал, то не было маленьких (лучше уточнять по телефону, но могут обмануть как и меня), пришлось брать большую. А большие у них сразу на несколько порядков дороже.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А в расчете на см2 то же дороже получается?
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да. Возможно есть какая то сложность в создании бОльших площадей. Ну или большие пользуются бОльшим спросом
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    От меня 30 минут, если шоссе нормальное. Там офигенские пробки бывают
  8. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Джонн, дымоход прочищал месяц назад, когда добавлял еще один сендвич на трубу, перегородка посередине топки мало чего дала (на выходе температура в теплоносителе поднялась всего лишь на 2 градуса). Сегодня штиль, за бортом +2, а тяги для нормальной работы горелки нет. Для дров, той тяги которая есть хватает, а вот для горелки нет. Думаю в котельную на приточку воздуха поставить вентилятор, чтобы создать хоть какое-то давление, только что это даст, посмотрим. Я все-таки думаю о дымососе, когда тяги не хватает включил, когда нормально выключил.
    Lglss, что насчет дымососа?
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Однако, одной керамики недостаточно. Надо еще подачу воздуха организовать. Хотя для Вашего топлива и это был бы не вариант.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Возможно, Вам нужна просто более мощная горелка. Киловатт, эдак, на 30. Мощности Вашей может не хватать для прогрева кирпичной печки и теплообменника в одном флаконе.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может в теме уже было, но что то не нашел. Устанавливал ли кто на горелку ворошитель пеллет, на основе двигателя стеклоочистителя? Что бы пеллеты не застревали.
    Где его лучше разместить? Я схему собрал, а вот куда воткнуть ума не приложу. Напрашивается вариант внутрь бункена, но не помешает ли пыль от пеллет, да и сами пеллеты не забьют ли движок. Если снаружи ставить, то надо отверсие в бункере сверлить, а это разгерметизация, да и шток двигателя удлинять надо.
    У кого какие мысли на этот счет?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Serjinio, если не найдете желающего на большой бункер, то можете сами его уменьшить. Про герметик не забыть только надо.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Badi83, у меня пеллеты ни разу не зависали, но я бы вместо ворошителя поставил рассекатель (типа 25 уголка углом вверх) над приемным патрубком вдоль короткой стороны, где заканчивается сужение бункера.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Очень дорогой получается дымосос, порядка 6 т. р. не охота связываться, куча пробников, времени, а продаж скорее всего будет несколько штук в год. В печи надо смотреть температуру дымовых газов на входе в дымовую трубу и герметичность самой печки, кирпичные печи зачастую сами по себе дырявые как решето, подробно написано в инструкции.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Попробую для начала с уголком, может этого достаточно будет. У меня иногда происходит зависание, достаточно сверху шампуром проткнуть и все проваливается.
