1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С уголком ничего не вышло. Вообще сразу забивается. Буду мотор стеклоочистителя в бункер прятать. Он вроде как достаточно герметично сделан. Думаю пыль ему не помешает
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скотчем к бункеру китайскую вибрационную шлифмашинку за 180-280руб. И в таймер-розетку (электронный) за 250-350руб с минутным интервалом ;):)
    И будет счастье ;):)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А фото пеллет можно?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Причина застревания в том что попадаются длинные пеллеты. Иногда попадаются до 40мм длиной.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Всем доброго дня.
    Несколько выпал из темы по объективным форс мажорным причинам.
    Рад видеть, что ПЕЛЛЕТРОН времени зря не теряет и развивается вперед.
    Собственно, над озвученной Badi83 проблемой задумался еще почти полтора года назад.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/
    Реализация возможна такая:
    вниз заслонку тянет пружина, а вверх - цепочка от термостатического регулятора тяги.
    Впрочем, в процессе дальнейших экспериментов от данного решения - регулировка мощности заслонкой - отказался, т. к. нашел другой, более простой вариант в реализации.
    Также были решены проблемы с застреванием и с зазоливанием. Они описаны в соответствующей теме.
  6. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Джонн, спасибо за совет, но пока подожду- мне не горит, может кому то и понадобится, а может и я привыкну .@Ka
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ссылку для ленивых не дадите?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это где был применен металлорукав от бункера к горелке? Пеллетроновский бункер резать как то варворством попахивает :)
  9. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Kamen7,Вас дымосос может и не спасти, если у вас печь кирпичная и негерметична. У меня тоже горелка не заработала нормально на отопительном котле. Я пришел к выводу что котел слишком мощный, слишком большая площадь теплообменника и труба слишком большого диаметра. В инструкции к горелкам все расписано что должно быть для нормальной тяги, а без нормальной тяги горелка не работает, хоть что придумывай. Я тоже планировал дымосос. Смотрел протермовский дымосос-на форуме мне объяснили, что он только для газовых котлов, где температура дымогазов ниже. Смотрел крышные немецкие дымососы- они идут по цене неплохого котла. посчитав расходы по переустановке котла и новой врезке в кирпичную трубу решил, что овчинка выделки не стоит и проще на байпасе поставить новый котел и купил котел Пеллетрон15 КТ
  10. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Serjinio, перепробовал массу вариантов, в моем случае работает корзинка №15 с 3 или 4 колосниковой решеткой, от зазоливания избавился сделав полочку такую же как колосниковая решетка, температура в системе максимум 45 градусов, а для зимы думаю этого будет маловато, также склоняюсь к котлу Пеллетрон 15 КТ, но пока его некуда воткнуть и такие-же выводы как у Вас "слишком большая площадь теплообменника и труба слишком большого диаметра".
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А какой у вас диаметр трубы, высота и площадь теплообменника? Интересно при каких условиях горелка уже не будет работать.
  12. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @ Badi83, труба, сначала идет кладки кирпичом около 4 метров, потом 3 сэндвича, по 1 метру, диаметр сэндвича 210/150, площадь теплообменника: длинна 90см, ширина 70см, т. е 6300кв.см.
    Высота теплообменника (от колосниковой решетки) 70см. Все это было сделано, до меня, (дом покупал в этом состоянии) т. е в кочегарке стоит русская печь, с встроенным теплообменником, можно и в печи готовить и теплообменник протапливать :).
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да уж, кирпичный дымоход и такую печью пеллетроном не протопишь. У меня стальной сендвич внутренним диаметром 210 мм и котел с площадью теплообмена 2 кв. м. и то около часа котел до 60 градусов набирает.
    У меня интересовались будет ли пеллетрон нормально работать с дымоходом из кирпича, высотой примерно 7-8м. Котел в подвале, труба идет через 2 этажа. Вероятно тоже не прогреет.
  14. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Наверно не прогреет, хотя, черт его знает, если нормальная тяга (у меня только при ветре 3-4м/c), то и корзинка №10 с 4 колосником работает, температура в системе правда меньше где-то на 4-6 градусов. А еще в русской печи у меня 2 горизонтальные шахты, по которым движется дым и видимо по этому еще не хватает тяги для нормальной работы горелки. Я ни разу не видел, чтобы у меня тягой срывало пеллеты с полочки, поэтому и зазоливалось.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga:А я-то, дурак, думал, что только мы - извращенцы пеллетчики, все дотачиваем свои горелки:close::aga::)], а мы-то вам и в подметки не годимся, с вашим садо-мазо-пеллетро-фоном:aga::hndshk::hello:
