1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В принципе видео на сайте пеллетрона достаточно, для того что бы знать как установить и разжечь горелку. Плохая тяга, это не недостаток горелки, а недостаток системы отопления, который можно устранить, сделав нормальный дымоход, а вот застревание пеллет я считаю недостатком горелки, который надо бы устранить на этапе производства, можеть быть конфигурацию бункера изменить, переход в горелку как то доработать... Ибо пеллеты выбрать не всегда возможно в виду отсутствия производителей. Да и в любом случае может попасться одна пеллетина недорезанная, которая спровоцирует засор.
    Ну это все лирика. Даже если горелку доработают, что ж теперь старую выкидывать и новую покупать? :)
    Я вот инсталировал ворошитель. Все работает. При засорах все отлично пропихивается, единственно, что не устраивает, так это малая пауза у реле (3 секунды), придется перепаять, что б минута была. На фото обратная сторона бункера, мотор со стороны котла будет находиться.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Верно. Кому-то нужна Газель, а кому-то Камаз. Купил я Газель, а она 20 тонн не везет. Дискомфорт.
    В доме стоит общемаш и это для меня комфорт, а в бане стоят два пеллетрона. И это тоже мне комфорт. А соседу в кирп. печь поставил пеллетрон в доме. Это то, что ему нужно.
    Думаю, что реально потребители двух видов горелок могут пересекаться процентов на 10. Но производители на месте не стоят. Пеллетрон вот котлы запустил. Может Общемаш будет "гравитоны" делать. Для ассортимента.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    жырнавата.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    @Дмитрий Донецкий, @Дмитрий Донецкий, Привет! Рад, очень рад тебя слышать. Надеюсь, что у тебя все сложится хорошо.
    Пеллетрон у меня работает на 5 с+.
    Еще весной поставил ворошитель и сейчас начал топить белым пеллетом (экземпляры до 75мм).
    Беру в зеленогорске по 7р30к за кг, о чем не жалею.
    Ибо получется примерно 5,6 квт*ч/кг.
    С обычных пеллет за 6р кг - около 4,8 квт*ч/кг
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот мне бы такая подошла. У меня проблема с местом, влезает только такого плана горелка чтобы бункер был сверху, а танцы с бубном вокруг пеллетрона в этом году уже начинают доставать. На новых пеллетах (серый и длинный) то не хватает тяги и золится, то зависают пеллеты, то не нагревает нужной температуры на котле. Работает только если в топку до этого загрузить брикетов чтобы они там тлели.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А с чего Вы решили, что на дугой горелке не будет проблем с некачественными пеллетами? Насколько следует из представленой информации в рекламном буклете, ни о какой принудительной-механической очистке речь не идет... Так что...опять и снова
    ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ!
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    15000 - 17000 грн. Я смотрел, смотрел ни хрена не понял как это работает
    Зато вот такие решения впечатляют http://gorelka.sumy.ua/produkt1.php
    Два контроллера, три частотника, преобразователь ИБП, два аккумулятора
    160 т. грн, т. е. 480 т. р. за 40 кВт котел no name это серьезный подход к отоплению
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разработчик из г. Сумы использовал Ваш принцип устройства горелки, несколько модифицировал его, добавил вентилятор с управлением.
    В остальном горелка похожа на обычную пеллетную горелку, к примеру Pelltech. В разделе про пеллетники есть тема о такой горелке.
    Вопросы безопасности, решенные в Пеллетроне, в этом изделии игнорируются.
    Цены суровые. Но факт состоит в том, что изделие продается. Насчет no name не совсем согласен. В пеллетный кругах это изделие уже давно известно, построено на комплектующих солидных фирм, не китайского барахла. В связи с эти котлы работают безотказно, не требуя обслуживания в течение сезона. Поэтому продажи котлов, хотя и не большие, но есть.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это вопросы к разработчику. Хотя котлы, несущие на себе бункер и в 500 кг, сразу выдают ее решение. Дополнительная стойка и проблема снята.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Разумеется, можно и стойку. Вопрос, если при полном бункере надо дверку котла открыть. У меня на Даконе под горелкой с туннелем (20кг) колесо стоит.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будем искать решение дальше? Горелка на колесиках и прочее. Каждому вопросу есть свой ответ.
    Я лишь задам свой вопрос. А на фига открывать дверцу, когда работает горелка?
