1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы не поняли, я готов почистить, готов поудалять золу, но когда НЕ работает я не готов, по сути у меня пеллетрон работал только в минусовые температуры. А в предлагаемой горелке есть надув. Бункер можно загружать и не полный лишь бы хватило на 10-15 часов пока я на работе и пока сплю, пеллетрон (на сегодняшний день) этого обеспечить не может, но зимой у меня он работал.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Когда работает-не надо.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чтоб прикурить :)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наддув не поможет, если тяги нет. Тут уже пробовали. В пеллетрон, если просто подуть, то пламя в обратную ударяет. Если только дымосос ставить.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А если не наддув, а подсос?
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это эжектор, можно и так. Тоже думал попробовать. Время будет попробую врезать вентилятор от духовки в тройник для сбора конденсата, должно заработать, тут кто то пробовал насосом продуть так сразу всю золу с полочки смело сразу.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может и так. Возможно, работа вентилятора потребуется только на первое время. А сам вентилятор за котельную, чтоб разрежения не было.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот пеллетрон на маленькой печке, футерованный лещадкой 10мм с боков и сверху за колосником; и антиэжектор-стабилизатор тяги дымохода, чтобы пеллетрон печку не расплавил :). Колосники и полочка вставлены в фуреровку без корзины.
  13. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @ Джонн, (https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1495) это интересный вариант для обеспечения нужной и устойчивой тяги, надо поискать в инете, где можно приобрести этот "INJEKT".
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если не найдете-попробуйте к вентиляционщикам обратиться, может они сделают сами.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вернулся из бани-провел эксперимент с горелкой, которая вся из керамики.
    Вынул часть чугуна и заложил все просветы камнями, т. е. тягу уменьшили.
    На выходе два интересных результата:
    -горелка осталась абсолютно чистой, золы вообще не было даже в начале топки (время топки увеличилось на 1 час),
    -мощность факела оставалась примерно одинаковой как через 15 минут с начала топки так и в дальнейшем (это можно объяснить тем, что с ростом температуры чугуна и камней увеличивается сопротивление движению газов через эти камни.
    Уточнение: были использованы хорошие пеллеты. До этого пробовал зольные. Полочка почти не засорилась, но передний колосник (керамический) покрывается песком. Думаю, что гравитационную горелку для зольных пеллет надо делать с одним колосником. Остается выяснить, как :faq:.
