1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Дымосос снял, а внутри легкий налет. Сам вентилятор как будто чуть запылился. Прикольная штука получилась, но более не нужна. Жаль. Такой гордый ходил перед женой, а она смотрела и в глазах было восхищение :)] .
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Поддерживаю - диспут зашел в тупик. Но продолжать или прекращать разговор решает только ТС или мы - своим молчанием.
    2. С самого первого момента после прочтения на форуме о "Пеллетроне" был уверен, что это - первый шаг. Автор "Пеллетрона" человек умный (ему бы еще подучиться общаться с людьми) и сам прекрасно понимает, что движение вперед - только некоторое разумное усложнение горелки.
  3. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Уважаемый avia,
    В итоге получится каша из топора. Мне кажется, что у такой горелки есть масса ограничений, но есть и неоспоримые преимущества. Если точно определить "ореал обитания" данной горелки, то все будет хорошо. Не надо расширять зону применения горелки.
  4. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Жаль, но, похоже, залежи ископаемых в данной "шахте" подошли к концу. Крайне интересно было с Вами друзья-форумчане. :hndshk:
  5. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Извините, но не удержался,
    Сравнивать 300 и 2000. Соотношение 1 к 6, 66. Не так много.
  6. shima68
    shima68
    shima68
    Да спросонья немного ошибся:)]
    От куда 300?
    И2000 это полностью, или не все расходники и работы учтены...?
    Да в общем то и не суть. Надоело из пустого в порожнее. Удачи зимой!
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Фотки с чертежами таки будут? :)
  8. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Конечно. Сегодня вечером разберу его и все сфоткаю.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не мешайте другим сравнивать разные горелки. Нечего засовывать всех в свои рамки.
  10. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Дымосос. Не ругайте сильно. Если будут нужны чертежи, то нарисую. Но, думаю, что все понятно
  11. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Еще фото
  12. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    Входное и выходное отверстие под 120 трубу. Внутреннее - диаметр такой, чтобы было до середины лопаток. Расстояние от внутреннего отверстия до турбины минимальное, но с учетом если поведет перегородку. У меня 1, 3 см. Проваривал внутри так, чтобы хорошо держалось, но не герметично. Две крышки с вх. И выход, отверстиями на герметики и на саморезы.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот. Исходя из устройства этого дымососа, большой производительности у него никак не может быть. Зря Iglss наезжал на Вас. ;)
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Sergey1973, а зачем основной канал перекрыли, при отключении сети будет полный алес. Обычно вент ставят параллельно основному потоку, чтобы дымоудаление работало как с включенным вентом, так и без него за счет тяги. Вот картинки из темы по дымососам:
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Извините, я полный профан в дымососах, но мне кажется, что этот дымосос со схемы не будет работать, а просто будет гонять воздух по кругу (как я нарисовал)
