1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    http://www.turbovent.ru/turbovent.php Вот нашёл что. Никто не пробовал? Как думаете на дымоход можно поставить или это только для вентиляции?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, я пробовал (на дровах, снял). Это дефлектор, который усиливает тягу при ветре. Вам эжектор нужен.
  3. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    коттеджный поселок Чеховские дачи
    Сегодня оплатил кт15, как придет - поставлю и отпишусь.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, ждем!
    Я без сарказма, абсолютно честно, - почему выбрали пеллетрон?
    Я просто не понимаю выбора, вроде котел, но ручная чистка и тп, не проще взять автоматическую горелку?
  5. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    В будущем будет подключен газ и КТ15 будет резервным. Цена пеллетного котла меня устроила. Авто горелка стоит дороже. Так же мне понравился горизонтальный выход дымохода, планирую коаксиальную систему пристроить.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я себе именно так и представлял целевую аудиторию данного котла.
    Теперь все понятно. Да, у него очень подкупает дымосос и экономия на думоходе, но по дымососу у меня, лично, много вопросов.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А что за вопросы?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал, там получится тяни-толкай, нужно четко, не линейно, сопрягать работу горелки и дымососа.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    я пробовал, иногда бывает обратная тяга! надо следить, но если работает то только для растопки. попробуй подуть феном:aga:
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    заложи на три четверти дровами, желательно свежими сырыми, разожги горелку с корзиной10\5 ,пилет 2-3 кг
  11. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Alexmosh65, "заложи на три четверти дровами, желательно свежими сырыми, разожги горелку с корзиной10\5 ,пилет 2-3 кг", что это даст, увеличение тяги? Наверное, и таким образом постоянно топиться? Хотелось не более 2-х раз в сутки подходить к этой горелке.
  12. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Вот возник один вопрос, кото подскажет, зачем в корзинке на наклонной решетке прорезь по середине? Для лучшего сгорания пеллет или?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вероятно, для компенсации температурных расширений, без неё бы корзина, возможно, клинить стала бы после нагрева
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В качестве нагнетателя для эжектора можно попробовать мотор отопителя салона жигулей в сборе с крыльчаткой и кожухом. Цена 1-1.5 тыр.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Практика форумчан показала, что это не более 6 мес в постоянном режиме, в пеллетроне, возможно получится больше т. к. режим цикличный. Но об этом стоит знать, принимая решение.
