1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Как раз на сезон. Потом от корейца :).
  2. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Iglss, Как и обещал, подробно пишу о получении и установке котла Пеллетрон 15КТ.Оплатил я сразу как на сайте объявили о приеме предзакказов и стал ждать. В общем как и было обещано, в начале сентября мне отгрузили и 18 сентября я в Москве получил котел. Доставка через Деловые линии на терминал Западный. Упакован качественно, ничего не повреждено. Несколько смутила стоимость доставки до Москвы- 6150 рублей, наверное везли на Мерседесе. На сайте написано-нужна Газель. Газельщики не порадовали ценами за туда-обратно,а у меня везти 220 км от Москвы. Отлично встал на прицеп-
  3. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Странно, написал большое сообщение, а опубликовалось только начало. Появлялись сообщения, что сохранено в черновиках. А где искать черновик?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Serjinio, А что стоит рядом красное? С дутьевым вентилятором?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Заменил реле дворников на реле рэв 201м (дороговатое, но у меня валялось без дела). Настройки паузы у него не сильно удачны, настроил на работу 5сек через минуту. Запитал от аккумулятора, который на бесперибойнике для насосов стоит (автомобильный на 60Ач), через реле температуры, которое отключает электромагнит бункера, соотверственно и электромагнит запитал от аккумулятора. Забыл поставить предохранительный автомат, за что позднее поплатился.
    При температуре на улице 2-5 градусов, горелка нормально работала чуть больше суток на комплектиции 5/5, ни золы, ни застреваний. На следующие сутки мне хватило этого запаса тепла. Дальше опять сутки горения и сутки простоя. Все работает нормально.
    На 3 сутки работы сгорел электромагнит, который на бункере стоит. Замкнул на массу, получилось короткое замыкание аккумулятора через электромагнит и бункер, т. к. автомата отключения не было, провода до аккумулятора поплавились, дошло до места пайки, пайка расплавилась и система отключилась. Сейчас поставил автомат на 6А, провода заменил, при коротком замыкании система отключается.
    Теперь электромагнит новый нужен. У нас в городе похожего не нашел, все какие то здоровые. Запросил у продавцов пеллетрона сколько будет магнит стоить. Жду ответа.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Решил на второй год после использования горелки наконец-то закрепить бункер. Купил цепочку и закрепил, что интересно, стало лучше выдувать пеллеты из корзинки так как не выгибает дверцу котла видимо и горелка стоит горизонтально. Так же немного прошелся высокотемпературным герметиком на стыках дымохода к котлу и дальше. Итоги такие: топлюсь уже третьи сутки без чистки, была комплектация 15\4 с саморезами, вчера переставил 15\3 потому что стало жарко в доме. Нормально сдувает золу только если вставить саморезы и открыть растопочную заслонки на котле. Застревания тоже перестали быть, видимо то что бункер был немного под наклоном было нормально для пеллет 6мм, а для 8 мм уже проблема. Ещё интересное наблюдение, трое суток топлю без перерыва, расход 2 мешка по 15 кг (как утверждает поставщик, сам не взвешивал) хватает на 24-27 часов, при этом на котле температура не больше 50 градусов, при топке дровами мне этого катастрофически не хватало так как у меня последовательно уже в доме стоит ещё и дизельный котёл и через него когда проходит теплоносителя идёт большая потеря, при постоянной топке пеллетами такой температуры хватает, в доме комфортные 21-23 градуса, на улице 4-6 тепла.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, 400гр в час? На какую площадь? :close::ogo:
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня примерно 130 метров. 30 из них жилой чердак, там есть 1 батарея, но объем не большой, под самой крышей, 30 метров по полу.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    22-5 = 17 дельта. Зимняя дельта будет -25 до +22 = 47. Средняя дельта 23.5 Простые пропорции. 17-30кг - 23.5 - 41,5 кг пеллет среднее значение на 130 м2. 41.5 кг пеллет на 130 м2 в среднем - это много или мало или нормально?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Раньше-то было еще больше!
    Обычно считают, что кг пеллет дает 4.8кВт/ч, уже писали, что реально 4.2-3.7кВт/ч
    400гр - это 1.68кВт-1.92кВт/ч, а следовательно теплопотели 13-14 вт/м2
    Считаете, что такое возможно?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, у меня пеноблок 30+мокрый фасад 150мм, так теплопотери 24-27вт/м2
    А здесь 13-14! Что же там за стены и перекрытия-то?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, У меня двойной пеноблок, между слоями пенопласт 20 см., мансарда каркасная 20 см. Ваты роквел. Но я считал что у меня большие теплопотери, сам не понимаю откуда взялось тепло от 40-50 градусов на котле. Нужно ждать зиму чтобы понять реальный расход в минусовую температуру и будет ли вообще мне хватать этой горелки, на этом 8 мм пеллете сером нужна максимальныя комплектация чтобы котёл нагревался, не знаю хватит ли этого зимой.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А какой пеноблок ? Сколько см?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если реально так будет зимой что на улице -20, а в доме +22 и при этом расход будет 40-45 кг. Это более чем нормально. В прошлом году 6мм паллет зимой сгорал целый бункер 34 кг. За 12 часов примерно, иногда и быстрее. Правда в системе отопления летом произошли изменения, я добавил на втором этаже 2 большие батареи по одной в каждой комнате, раньше наверху было прохладно и тёплый воздух с первого этажа шел наверх и нужно было топить интенсивней. Подождём что будет этой зимой.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru,
    И какой пенопласт 20см внутри?
