1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Рано я радовался, из новых двух мешков пеллетов видимо много оказалось длинных, вчера каждые 3 часа стабильно подвисали и горелка тухла. Нужно думать про ворошитель. Кто-нибудь пробовал прикреплять мобильный телефон и ставить на вибрацию?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Писал же раньше ;), шлифмашина практил из леруа за 180-350р, скотч и таймер в розетку ;):)
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    скотчем обычным прозрачным вокруг бункера примотать? У меня просто мобильники старые есть ненужные, думаю может получится ничего не покупать. А что за таймер? Реле специальное или есть готовое решение? Я просто не встречал раньше електрических таймеров включения.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В продаже находил таймеры в розетку, работают либо по программе, либо на выключение. А таких что бы в циклическом режиме работали не видел, но судя по сообщениям они должны быть. Бункер резонировать скорее всего будет от вибраций. Если котел в доме стоит, предполагаю шумновато будет.
    Сегодня озвучили цену за электромагнит 1100р+350р доставка. Многовато. Лямбда зонд в автоматическую горелку дешевле стоит. Да и продается в любом автомагазине, в отличие от данного электромагнита.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня был такой. Работать минуту через минуту не сможет. Максимум что на таком можно установить это 10 включений/выключений каждый день. Например включение в 8:00 выключение 8:01, далее включение в 8:02 выключение в 8:03 и так 10 раз до 8:18 - 8:19. И всё. Можно поставить интервал в 10 минут, тогда можно растянуть процесс до 100 минут, но никак не не сутки.
    Больше подошла бы такая
    http://www.gippokrat.ru/fanline/description/tm31.php
    но там шаг в 15минут
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Badi83, Резве Random так не работает?
    А 10 включений в сутки мало? (если random не поможет)
    Тогда уж ОВЕН
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Про рандом написано:
    Если включена эта функция, настройки будут выполняться с плавающим опережением от 0 до 32 минут между 18:00 и 6:00.
    Как я понимаю интервалы включения/выключения будут между 0-32 минутами. И то только по ночам.
    ОВЕН УТ-1 - дорого. Такой у меня тоже есть, управляет уличным освещением. Программ гораздо больше, вроде около 70 штук. Но настраивать их все долго и муторно. Есть реле рэв-201м, там есть циклический режим, цена чуть дешевле ОВЕН. Вешается только на DIN-рейку, в отличии от ОВЕН. Напряжение подал, начался отсчет времени, затем реле включается на установленное время, и так по кругу. Единственно что не удобно промежутки включения/выключения бредовые, например: 0-10мин/0-60мин, логичнее было бы сделать их равными.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Badi83, Ок, 10 включений в сутки, но стоит 250р, если поставить пару ;) то будет за 500р 20 в сутки ;)
    20 хватит?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас такой таймер 500р стоит.
    Пусть nvpsmailru решает. Информацию ему дали. Я думаю надо перекрыть подачу пеллет (иммитация зависания пеллет) и засечь время, в течении которого пеллеты прогорят, но не доконца, а что бы они смогли разжечь другие пеллеты, когда подача пеллет возобновиться. Это и будет максимальное время паузы. И исходя из этого надо расчитывать сколько требуется интервалов на сутки. Если время паузы будет больше, то при включении ворошителя/шлифмашинки пеллеты протолкнутся, но разжечься им не от чего будет.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Начну эксперименты и отпишусь про результат. И всё таки это танцы с бубнов повторюсь:) Благо у меня есть дизельный котёл и 700 литров резервной солярий, поставил датчик на 20 градусов в комнате на всякий случай, если горелка потухнет так хоть полярной поддержит.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Слово солярка планшет не распознает, но вы поняли предыдущее сообщение
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я-то подумал про полярного пушного зверька :aga::hello::hndshk:
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вы, очевидно, не вняли моему предыдущему посту.
    Мне сегодня не звонил никто, не спрашивал про магнит.
    Куда Вы звонили, кто Вам эту цену сказал. Откуда они у тех поставщиков, которым Вы звонили?
    Татьяна стоит у станка магниты мотает, я магниты отдельно никому не отгружал.
    Магниты есть у нас и еще аналоги в Магнитеке, г. Новосибирск.
    Позвоните мне, я Вас скажу сколько стоит магнит на замену.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А насчёт паузы нужно чтобы максимум каждые 3 минуты включалась, я проверял даже если стряхиваешь и горит половина корзинки ну или чуть меньше уже просыпавшиеся пеллеты не загораются, тухнет горелка
