1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    3 минуты- это... Капец.
    Пеллетрон-горелка, при такой эксплуатации, действительно, только в баню :(
    Я сам, грешным делом, надеялся на энергонезависимый зип к котлу, теперь буду смотреть в сторону пеллетных корзин.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Добрый вечер. А вы можете отдельно решёток прислать на старую версию горелки или вы уже их не делаете? Мне нужна самая большая которая номер 5, сразу несколько на запас
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На самом деле все не так плохо. Просто для Пеллетрона параметры топлива, против старших собратьев Пеллетрона, строго нормируемы. Вы же не льете в дизельный котел мазут. Так и здесь. Для Пеллетрона надо иметь рафинированное топливо. Устроит это факт вас или нет, это уже другое дело. ;)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А старшие собратья пеллетрона это кто?
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Приоритетным является вопрос возможности удаления влаги из стены наружу. Общее правило устройства конструктива стен, чтобы не было конденсата - слои материала в стене должны быть в таком порядке: более паропроницаемые - к холодной стороне стены, парозадерживающие материалы - к теплой стороне.
    Ибо ни один из применяемых в строительстве материалов не обеспечивает 100% пароизоляцию. Увлекшись лишь вопросом устройства паробарьера со стороны тепла можно в итоге лишь отсрочить выпадение конденсата в стене. Иногда - на годы... Но тем не менее, рано или поздно, упрямые домовладельцы таки добиваются поставленной цели и заполучают искомый результат - плесень и грибок. Со всеми вытекающими последствиями для здоровья домочадцев.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ключевые слова выделены жирным.
    И достойны быть процитированы еще раз:
    "...Удобнее конечно чем дрова подкидывать каждые 3 часа,..."
    Еще бы надо добавить - дешевле любого другого варианта.
    И на этом - остановиться в сообщении.
    И тогда бы пост получился -
    максимально полезным для читателей форума, заскочившим на минутку в поисках ответов на свои вопросы.
    Ибо все, что написано далее - от лукавовго.
    Отражает лишь потребности конкретного автора и не имеет никакого отношения к остальным. Ну какой может быть "промежуточный вариант" для любителей велопрогулок? Вы им предложите выбор между велосипедом и автомобилем? Автомобиль с педальным приводом?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полноценные пеллетные горелки, имеющие шнеки подачи, вентиляторы и прочую лабуду.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пеллетрон - имхо великолепное изделие, не только идея, но и реализация и продвижение и прогресс компании, все сделано грамотно и с пониманием как рынка, так и производственных моментов, а так же великолепный маркетинг и целевая аудитория.
    Правда существуют отдельные шарахания, такие, как - поставить пеллетрон и жить с ним всю зиму на пмж. Но это уже крайности. Компания великолепно вывела котел по низкой стоимости и с дымососом (понимание, кто клиент расчитывает издержки в сумме, по полной смете, они найдут своего покупателя, которому не нужен дымоход и который ждет газ)
    А это, замечу на минутку, самый большой сегмент покупателей (потенциальных владельцев газовых настенников с коаксиалом) ;):)
    Так, что, величайший респект! :hello::hndshk:
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А, вы про это, я думал пеллетрон какой-то есть более модифицированный уже...немного вас не понял.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как идет процесс топки котла? Разработчик писал, что котлы лишены многих недостатков отдельной горелки. Так ли это? Наблюдается ли за зависание пеллет, зазоливание и спекание песка? И какие пеллеты используете?
    После установки ворошителя, и пробных протопок в течении суток (ни одного подхода к горелке для обслуживания), готов подписаться под выделенными словами. Кроме как дешевезны, ибо бесплатные дрова - самое дешовое топливо.
    Еще плюс - это заготовка пеллет - 2 часа на разгрузку машины и перетаскивание пеллет в котельную.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Камни в загрузочном бункере не помогли. Эффект нулевой.
    А вот дрова - самое то. Правда, что бы тут не возмущались немного по другому их сжигать стал. Сделал пару отверстий в верхней перегородке между загрузочным бункером и первой камерой сгорания, что бы газ из дров не скапливался (если её полностью убрать, то дрова активно в бункере горят), и приоткрыл заслонки вторичного воздуха, которые в первую камеру сгорания дополнительный воздух подают. В результате пламя по центру ярко красное, а то бокам, где заслонки вторичного воздуха - бурое. Температура на котле 70 градусов, расход пеллет меньше в 2 раза, расход дров не засекал (стопил один старый поддон из тополя). С дровами одна 12 часовая протопка на 2 суток, без дров на сутки. Правда сейчас не очень холодно (ночью -1..+1, днем до 4..8)
    Не стал бы с этим париться, но дров дофига, куда-то девать их надо. Вот и думаю как их совместно с пеллетами спалить.
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не удержался и вставил улитку с соплом в сборник конденсата (на большее ума не хватило). Тяга совсем немного усилилась.
    Сопло 20см, на улитке сечение 53х49, на конце 20х16мм. Можно ли, изменив сопло, усилить эффект? Полноценно пока не топил, но розжиг без разогрева и без проблем. Критика приветствуется.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Конденсатанебывает?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, А если зола осыпится вниз?
    Здесь как-то приводили тягоусилители (шар, например вращающийся и тп)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так никто не сможет сфоткать шильдик дымососа?
