1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Badi83, я подробно все описал, но к сожалению опубликовалось только начало сообщения. В целом я очень доволен- горит хорошо, греет как надо, не зависает, топлю чем удалось купить. Белыми пелетами, но там много довольно длинных и твердых, но тяга такая сильная, что вытягивает все. Топил только один раз, потом уехал с дачи. Поэтому подробнее пока рассказать не могу. котел очень нравится, исполнение качественное, и главное работает как мне надо. Пока топилось, я заснул у телевизора и проснувшись побежал в котельную, а там все работает. очень порадовало. снова удастся поехать на дачу только недели через две, тогда и напишу более конкретно. Если что интересно - спрашивайте
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Serjinio,
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да пожалуйста, возьмите сразу жаропрочных №5 несколько, из хватает минимум на 4 тонны
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Одного на 4т? Или нескольких?
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С установкой керамической горелки нет.
    Когда снимал стакан-золы почти не было. Шар подобен дефлектору-работает при ветре.
    Меня мучает вопрос о разбавлении дымогазов воздухом от улитки. Что будет зимой (почему-то нет смайлика "я думаю")?
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Зимой тяга усилится.
    Насколько существенно - это вопрос... То ли настолько сильно, что пользователь это ощутит субъективно. То ли - столь незначительно, что только приборами и можно будет измерить...
    А что Вас смущает в разбавлении дымогазов уличным воздухом от улитки?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    1. Зимний конденсат.
    2. Возможность забить дымоход. Аналогия отдаленная, но прошлой зимой на автоматической горелке я перестарался со стабилизатором тяги дымохода и он (дымоход) успешно забился.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я хотел сделать тоже самое, но если вы говорите тяга немного усилилась то это не вариант, должна по идее была усилиться прилично. Еще есть шанс что воздух пойдёт обратно в котел при ветре (обратная тяга), по пути наименьшего сопротивления.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Хороший эффект. Ворошитель тоже дело правильное, без него я думаю беда бы была.
  10. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Vashnovosel, я поеду на дачу только недели через три. Мне не сложно, а где он находится этот шильдик?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Практика эксплуатации покажет. Может, форма сопла даст иной эффект.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Описываю последние 2 дня, пеллеты начали зависать уже чаще, практически каждый час, вибрация мобильного телефона не помогает протолкнуть их. Я вот думаю не потому ли это что пеллеты 8мм? 6 мм. всё же предпочтительные к этой горелке мне кажется, в прошлом году у меня с 6мм таких проблем не было. Итог такой, горелкой в данный момент при моих условиях пользоваться невозможно, пеллет 8 мм. закуплено 5 тонн, нужно либо думать про ворошитель либо менять горелку. Сейчас пользуюсь дизельным. Кстати еще одно моё наблюдение, у котлов пеллетрон точно такой же питатель шириной как и у горелки, что означает что проблемы с зависанием будут точно такие же один в один...ну это так, наблюдение.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А у вас можно поинтересоваться пеллеты 6 или 8 мм?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Изначально у меня тяга хорошая, но есть засыпка из чугуния, через которую проходят дымогазы. Поэтому при плохой тяге, последняя может усилиться в несколько раз.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну может там уклоны у бункера другие, к тому же уклонов к питателю 4 вместо 3, как в простой горелке.
    @Serjinio
    Какой у вас дымоход? Диаметр, схема
