1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня попробую пройтись напильником по всем местам где проходят пеллеты, по результатам отпишусь.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Всем привет, я все таки решил изменить пелетрону, цена пеллет даже летом у нас кусачяя стала 6тыр. Лесовоз березы 8тыр. при теплых зимах на три года, при холодных на два. Решил совсем отказаться от котлов в металле. Построил печь с встроенным котлом. СО пока до конца не переделал, одной топки (5 средних поленьев) хватает на ночь. Печь, длительного горения с вторичным воздухом (но им пока не пользовался). Как закончу СО попробую. Доволен как слон. Протопил 1 час с лишним, нагрел до нужной температуры, угли затухли, шибер закрыл и до утра свободен в 3х комнатах тепло! Осталось сделать защиту от пропадания эл-ва (а то насос), но это мелочи работает и так. Конечно наверно мне теперь в другую тему, но начинал-то с пеллетрона. Может интересно кому. Есть фотки, порядовки нет, кирпичи ложил как лягут, с перекрытием нижних швов конечно, вот как то так.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Tatarinoff11, Да, интересно! Киньте ссылку на свою тему!
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Старый компьютерный бесперебойник (главное не умный, умный тупить может от мощного аккумулятора, да и отрубаться через 15 минут вне зависимости от заряда) 250-500р + автомобильный аккумулятор. В корпус можно врезать пару вентиляторов. У меня второй год работает. Максимум свет на 9 часов отключали, аккумулятора хватило, а насосов у меня 2.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня тоже компьютерный бесперебойник и дополнительный аккумулятор, на несколько часов хватает точно, а дальше уже и температура в СО остынет.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Кирпичная печь-это сила. А пеллетрон для такого агрегата все равно слабоват будет.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чуть не забыл-испытал в действии эжектор. Получилось, что незначительный на первый взгляд прирост тяги дал значительный эффект. Парилка на том же количестве топлива примерно за то же время нагрелась на 10гр. ниже обычного, а т-ра поверхности печки была ниже на 30гр. Дополнительно созданная эжектором тяга разбавила дымогазы до безобразия. Вывод: можно еще наставить кучу турбулизаторов (в моем случае увеличить плотность чугунной засыпки) и включать эжектор только на период растопки печки. В общем, пользу из данного девайса извлечь можно.
  8. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Строю очень теплые домики, но сначала хочу попользовать сей "гаджет" сам.
    Вопросы производителю:
    - можно ли и имеет ли смысл поставить в большой котел корзину от меньшего?
    Мне для поддержания температуры в небольшом домике (около 100 м2) достаточно 2-4 киловатт, но хочется, чтобы пеллеты надо было сыпать пореже (когда уезжаю, 83-летняя теща может не справиться).​
    - посмотрел видео на сайте производителя. Может быть, имеет смысл сделать специальные выштамповки на крышке, куда складывать болты, откручиваемые при чистке?
    - насколько я понял, выступ с вентилятором в задней части котла - это подача воздуха в котел.
    Не будет ли проблем с этим местом (например, обмерзания/намокания), если я подведу сюда воздух с улицы, выштробив соотв. место в блоке из Поротерма, и снаружи сделав лючок для доступа к вентилятору. Котельная довольно тесная, и хочется котел придвинуть поближе к стенке...
  9. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    А я подстраховался посерьезнее, купил ибп RUCELF-800-12 (E) L, подключил к нему аккумулятор VARTA на 95 ампер, что мне нравится, ибп подзаряжает аккумулятор до 100% потом, подзарядка автоматом отключается, только аккумулятор "подсел", подзарядка автоматом включается и заряжает его до 100% (на дисплее заряд аккумулятора, входящее и выходящие напряжения, нагрузка.) При разряде аккумулятора до 20% ибп отключается автоматически. На сколько часов мне хватит аккумулятора, пока не могу сказать точно, еще не было очень длительного отключения света, но 5ч уже держал.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Обычно под "эффектом" понимают положительный результат...
    У Вас же получилось - "как обычно".
    :aga:
    Честно говоря, лишь по прочтении этого поста стало понятно, что эжектор Вы поставили сразу ЗА горелкой, ДО теплообменника.
    :faq:
    Турбулизаторами в данном случае Вы лишь компенсируете то, что испортили.
    Поставьте эжектор где-то на самом выходе дымохода. Тогда получите положительный значительный эффект.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Имеет смысл - сделать пружинные турбулизаторы с ручным приводом. Тогда можно будет сэкономить на выштамповке.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как это возможно? Эжектор стоит на дымовой трубе на улице (смотрите фото)
    Согласен, но это был эксперимент и теперь я знаю, как его (то есть эжектор) использовать с пользой.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Может Вам электрическое отопление сделать? 2 кВт еще никого не разорили.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Тему открывать не охота, ссылок пока нет. Есть только фотки. Не знаю, в этой теме выкладывать прилично?
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    я, в курсе всех этих прибамбасов. Дело не о том. Буду устанавливать дополнительный бак, на 50 литров в малом круге СО, через термоголовку или трехходовик или попросту термостат. Принцип думаю всем понятен. При достижении заданной температуры, в СО подключается 50 литров воды и СО охлаждается, конечно не совсем. Главное БАБАХа избежать.
