1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Почему- же, пелетрон потянет и печь, запросто. Вот пеллеты стали дороги. На сезон надо на 25тыр., а дровами 2-3.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера снял бункер, поставил его писателем наверх и взял в руки напильник. По краям питателя как ни странно всё было гладко и без заусенец, но я все равно качественно прошёл все 4 стенки. Дальше заглянул глубже и увидел что 4 железные задвижки в полностью открытом состоянии до электромагнита всё равно торчит на 2-3, а одна по-моему на все 4 мм, которая по центру. Сточил их все чтобы в открытом состоянии они не выпирали. Далее прошёл по питателю на самой горелке, очистили все до металла. Заполнил целый бункер и зажёг. Буквально через 10 минут пеллеты зависли и зависли где-то высоко в районе сужения в питатель. Простым стуком по бункеру и питателю кочергой, как я делал раньше, я ничего не добился. Пришлось брать прут и пропихивать через верх бункера. После этого горит уже 12 часов, полёт нормальный. Я почти уверен что большинство пеллет застревали именно из-за этих торчащих железок задвижки, потому что я заметил что зависали они всегда на том уровне где стоит задвижка.
  3. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Покупал на днях пеллеты на зиму, у того же производителя что и раньше, и вот что выяснил. Белые пеллеты из ели, более темные (как бы поджаренные) из сосны. У меня горелка на пеллетах из сосны работает без проблем с зазоливанием, а вот с пеллетами из ели, корзинка постоянно зазоливается, что-бы ни делал. Купил из сосны, дальше поживем увидим, что и как.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А, длинна пеллет какая? Больше 2см застревать будут - без ворошителя.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Хорошо, если так. А то я товарищу в просто кирпичку поставил пеллетрон, а у него еще кирпичка с теплообменником. Сомнения были, ведь сколько времени на топку надо, а выходные короткие:).
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Мне легче, я на ПМЖ.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кстати. У меня когда электромагнит сгорел, я его снял и вручную задвижку стал открывать/закрывать. И задвижка стала как бы визуально выше подниматься, т. е. открываться стала немного побольше. Топил с отключенным ворошителем. И зависаний меньше стало. Пару раз даже не включал ворошитель за всю топку. Думал просто пеллеты в других мешках получше. А вероятно тоже задвижка в электромагнит упиралась и открывалась не до конца.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Итак, сгорел весь бункер (30 кг), зависание было 1 раз. Засыпал второй раз, ждём.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Иногда попадаются немного длиннее 2 см.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Когда будешь снимать бункер посмотри ради интереса торчит задвижки внутри или нет
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ну жена и подходит на 10-15 мин утром и вечером. обучение длилось одноразово с демонстрацией функций пиллетрона. и всё! тяга увеличивается, а за счёт сырых дров идёт экономия!
  12. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Alexmosh65, спасибо, действительно тяга увеличилась, корзинка не зазоливается даже с пеллетами из елки, обратил внимание на то что, дрова не горят, а тлеют, видимо горелка забирает основную часть кислорода, в моем случае 3 полешка тлели полсуток и соответственно, видимо температура отходящих газов выше и температура в системе отопления выше.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все верно. Задвижка до конца не открывается. В питателе торчит на 3-4 мм, а один зубец, который со стопором торчит еще больше. Это со снятым магнитом. С установленным магнитом задвижка поднимается не так высоко и зубцы задвижки торчат уже на 5-6мм.
    Конструктивный недостаток, а мы то на пеллеты пеняли :)
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :hndshk::victory: попробуй с другими сортами древесины, по влажности. и пилеты разные протести, подбири оптимальный вариант. :hello:
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, Попробуй теперь сточить напильником и не включать ворошитель вообще...у меня застревать практически перестали, хотя у меня порой макаронины и по 5 см попадаются.
