1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уже сточил болгаркой (снимал задвижку полностью), пока горит 4 часа без застревания.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В общем горело около 6 часов. Сейчас затушил. Один раз было зависание, которое само собой ликвидировалось. При этом пеллеты дотлели в питателе примерно до задвижки. При этом низ бункера разогрелся достаточно горячо, рука терпит, но термоклей, которым временно заклеил отверстие от снятого электромагнита, потек. Предполагаю из- за этого магнит у меня и сгорел в свое время. Видимо было зависание, низ бункера разогрелся, изоляция на проводе к электромагниту сплавилась и замкнула. Если бы провод был снаружи, то может и не сплавился бы.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Форма сопла лучше круглая и труба-сопло должно заканчиваться выше выхода из котла примерно на 1 диаметр. Тяга должна улучшиться.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тебе я думаю вообще этот магнит не нужен, с таким теплоаккумулятором систему перегреть пеллетроном вряд ли получится
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Дополнительная защита не помешает. Вдруг насос, который на котел идет, сгорит, или свет отключат, а бесперебойник не сработает (где нибудь проводок отойдет). Смеситель, поддерживающий температуру обратки котла не ниже 60 градусов, задавливает естественную циркуляцию. В таком случае циркуляции не будет и котел может закипеть.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    постройка закончена могу выложить
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Конструкция серьёзная. Если я не ошибаюсь у вас ещё в доме одна печь есть. Место в комнате не сильно все эти конструкции съедают?
  8. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    производителю не пытались вернуть это чудо?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ворошитель, как в угольных автоматах. Схемы очень похожие.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Все 150 страниц форума посвящены одной и то же проблеме: как сжечь в горелке топливо, для которого она не предназначена. На официальном сайте, в инструкции многократно повторено: белый пеллет длина гранулы до 20 мм, что не понятно?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да нету застреваний если сточить задвижки внутри бункера, на себе проверил, хотя у меня паллеты длинные и очень плотные. Хорошо бы просто теперь шлифовать питатель на стадии производства до идеально ровной внутренней поверхности включая задвижки и не будет ещё 150 страниц форума. Пеллеты по 2 см. попадаются редко и если они по 2 см значит они не такие плотные раз так ломаются и значит прогорать будут в 2 раза быстрее. У меня в прошлом году бункер за 12-14 часов сгорал, а в этом 24-27 часов при одинаковых условиях.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если бы на стадии производства сделать так, что б горелка сжигала серые высокозольные пеллеты с песком длиной хотя бы 30мм, то все 150 страниц форума были бы посвящены благодарностям создателю горелки. :victory:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Предлагаете руками выбирать из мешка? (когда практически у всех производителей пеллет норма до 40мм)
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот как стала выглядеть решётка 4 после месяца топки. Толи она у меня не жаропрочная была толи эти пеллеты очень злые. В прошлом году сгорела тонна пеллет на этих решётках и видимых прогораний я не наблюдал.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Просто сделана из дешевой нержавейки. Хорошая прибавка на расходниках ;)
