1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тогда наверное и корзину надо полностью из лещадки делать, а на это боюсь у меня умения не хватит, нужно пробовать
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Писец, ну что за подход? Либо все, либо ничего :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Им да же производитель говорит- не для пмж, а они кушают кактус :)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, да, люди с характером :aga:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бывает, уважаемый Анарам, бывает. Издержки нынешнего образования. В моем школьном детстве каждый мальчик был обучен сделать табуретку, выточить на токарном станке ручку для напильника, и еще много разных вещей. Теперь ничего этого в школах нет. Вот и вырастают мужчины. не могущие в лещадке прорезать щелей. Сорри за флуд.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alisan, Я не сказал что я не могу, я просто не пробовал. Котельную я собрал сам. И я сказал что не уверен с лещадкой и надо пробовать. А насчёт грызть кактус уже сто раз говорил, нету места под бункер и я уже выкладывал фото, я уже готов был в начале сезона поставить горелку китурами, но поставить её без переделки помещения не получится. Весной переделаю помещение и поставлю горелку автомат... опыт сын ошибок трудных. Сейчас бы если делал просто поставил бы котёл мини био от кострзева, он как раз помещается в мое помещение и его можно топить и вручную дровами... мне не хочется оставаться чисто на пеллетах, если меня уволят или мало ли что может произойти в этой стране хочу иметь возможность сбегать с пилой за бесплатными дровами в лес и быть в тепле.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и хорошо. Значит, еще есть настоящие мужчины у нас в стране. :super:
    Только вот бояться не надо. Надо просто делать. Ничего невозможного нет. ;)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да вот думаю просто смысл ли есть тюнингом заниматься этой горелки. Переживу эту зиму и уже буду ставить горелку другую, мне кажется это правильный путь, просто можно было бы сразу к нему прийти но хочется же всегда сэкономить и надеяться на чудо:)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Есть мысль, что можно сделать решетку не из жаропрочной стали, из-за ее малой доступности, а из чернухи, но толщиной не 3 мм, как в оригинале, а толщиной 5-6, а то и 10мм, а по краям сточить до 3 мм, что бы в щели в корзине влезла. Может не прогорит хотя бы месяцок
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тогда уж из чугуния ;).
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss,
    попробуй вольфрамовые стержни наварить...
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот ссылка на фотки скоро и видео выложу: https://yadi.sk/d/4n6qWG0ocA7Eq
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот ссылка скоро будет и видео
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, @Джонн, @Alexmosh65, Ну мне кажется самый простой вариант всё таки из лещадки.@Джонн, у вас же работает такая горелка из лещадки. Пробовали отдельно решетку из лещадки делать и вставлять в железную корзинку?
