1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, и пробовал, и фото в этой теме есть. Работает лучше железа. Время изготовления 20-30 мин. Один нюанс. Чтобы не уменьшать объема горящих пеллет, надо срезать верх корзины на толщину лещадки за минусом 3мм, а лещадку по бокам срезать под углом, чтобы вставлялась в боковые пазы 3мм.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    извиняюсь за свою туманность, но про лещадку я узнал из данного обсуждения! :(
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну я имею ввиду что из всех предложенных способов самый простой сделать решетку из лещадки...ну мне так кажется
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да нет вроде.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера вечером керамическая горелка, когда дул хороший ветер и эжектор работал, поставила рекорд своей мощности-скушала последние 3кг за полчаса. Т. е. мощность была около 27 кВт :).
  7. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Джонн, я тоже не в теме про лещадку, можно по подробнее, каким инструментом она обрабатывается, почему лучше железа, всю корзинку можно сделать из нее, если она лучше железа?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
  9. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал по совету уважаемого @Оксфорд новое сопло для эжектора. Тяга "чудовищная"! П/э пакет прилипает к горелке. Что-то интересное завтра при топке будет... На фото для сравнения старое сопло.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Всякое на форуме повидал, но Тополь-М на своем участке? !
    Такую страну не победить! :)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Vashnovosel, только сейчас понял, на что это похоже :)]
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Почему то при топке на любой корзинке с решеткой №5 наблюдается спекание шлака. На других решетках часами горит вообще без золы.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На спекание шлака сильное влияние оказывает количество воздуха.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Получается через пятую решетку воздуха больше проходит? Вроде между четвертой и пятой разница не сильно велика.
