1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Спекание происходит из за плохих пеллет, в них присутствует песок или солома.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну это понятно. Просто при определенных условиях спекания не происходит. У меня на всех корзинах на всех решетках, кроме №5 спекания нет.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Спекание происходит из-за наличия солей в древесине, которые плавятся при определенной температуре. При определенном количестве воздуха температура в горелке достигает температуры плавления солей и это приводит к спеканию золы. Ни один производитель пеллет не заинтересован в наличии песка в пеллетах, т. к. песок "убъет" матрицу за сутки работы гранулятора, а это боль. деньги.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Преимуществом керамической горелки является более высокая температура, которая выше температуры плавления солей в пеллетах. В результате этого соль застывает за пределами горелки и зола напоминает песок. Такую картину я наблюдал на своей автоматической горелке, когда в прошлом сезоне баловался с "зольными" пеллетами. Но излишнее количество воздуха может охладить и керамику.
  5. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Во блин а я и не знал, у меня свой гранулятор, делал гранулы как из опилок так и из соломы, так вот из соломы как раз и шлаковались, потому и подумал что солому в гранулы добавляют, получится светленькая красивая.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Супер, то что и нужно сделать многим. Не подскажете где купили такой вентилятор?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По поводу шлакования слышал еще такую вещь (которую не могу проверить), что ежели сырье не сушить до 9-12%, а прессовать, к примеру, при 18%, то эта недосушенная влажность и дает шлакование.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мне его подарил один уважаемый мной человек, но видел эти вентиляторы в интернете. Марку потом напишу. А еще я говорил про отопитель салона жигулей в кожухе, который тоже явл. нагнетателем воздуха и стоит в 4 раза дешевле.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
  10. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Я пробовал гранулировать разное сырье, это все бред как по мне, просто сырое не гранулируется, я занимаюсь столяркой покупаю доску 8% влажности чтобы спрессовать нужно увлажнить, пробовал брать опилки сырые, надо прогнать два-три раза чтобы спрессовать, но с чистого опила золы почти нет и калорийность офигенная
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Общался на медни с производителями, правда брикетов, так Piny-Key у них не получаются, если опилки недосушины или пересушены - говорят нужно обязательно "поймать" необходимую влажность.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Испытал печь с новым эжектором. Расход пеллет не изменился, но печь прогрелась лучше, а золы получилось меньше. Результат немного неожиданный, т. к. я ждал просто увеличения мощности через расход, а получилось увеличение кпд.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Получается, что солома очень хорошо поддается грануляции и поэтому добавляется в опилки.
    Остается два вопроса: в каком количестве и какой влажности эта солома? Если влажность естественная, то не такой уж и бред получается :).
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы от пеллет из соломы утоните в золе ;)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так почему солома зольная: из-за состава соломы или из-за ее высокой влажности, т. к. она хорошо гранулируется без предварительной сушки (экономия в производстве ко всему прочему) ?
