1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Gawmer
    Надо бы написать какой у вас котел, отапливаемая площадь.
  2. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Непременно вам отзвоним, как кореш жену в Москву из Нижнего новгорода привезет.
    125м2 котел 15кв название каракан 15
  3. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Это все настолько индивидуально, что очень мало данных даже для примерных расчетов.
    Надо, как минимум, знать для определения мощности теплоагрегата:
    - отапливаемую площадь
    - необходимую температуру на этой площади
    - этажность, наличие подвала, чердака
    - мощность вентиляции
    - примыкание к дому хоз. построек
    - степень утепления стен, крыши и пола
    - процент остекления стен
    - географическое месторасположение дома
    - местное расположение (на юру, в низине, в лесу и т. п.)
    - розу ветров
    - температуры в местности по всем месяцам.
    Все данные найти (или посчитать) не трудно, но зато почти точно можно определить мощность
  4. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Эко вы батенька список то накатали) Котел каракан 15 друга устраивает и отапливает нормально, просто он хотел слегка облехчить себе жизнь кочегара.
  5. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Это был ответ Badi83.
    Если система уже стоит и работает, то и вопрос не нужен.
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Хочу купить пеллетрон для установки в кчм-2м (5 секций-29кВт) на дачу, но у меня труба теплоносителя выходит спереди котла, сразу уголком наверх и к потолку... циркуляция естественная, так что труба толстая, стальная - 2". Переживаю - встанет ли бункер с такой трубой?
    Какое расстояние от центра горелки до верха бункера?
    на каком расстоянии от дверцы возможно поставить бункер?
    Если как то можно его отодвинуть на 10-15 см от загр. дверцы, то можно было бы бункер подвязать к трубе, да и загружать будет удобнее...
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В инструкции к пеллетрону на сайте есть габаритные размеры и картинки.
    От бункера до дверцы котла 45 мм или 60 мм для удлиненной горелки.
    Высота бункера от низа 873мм или 723мм для маленького бункера, ну и горелка сама 183мм
    На крайняк можно бункер обрезать сверху, загнуть края под крышку, и приделать крышку.
    Ну или свой бункер изготовить, а соединить с горелкой с помощью гибкого гофрированного рукава. Вроде Дмитрий Донецкий так делал. Так даже лучше будет. Пеллеты меньше застревать будут.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да потери нечего и считать раз система уже стоит и работает.
    Просто если котел на 30 кВт и больше, то с большой вероятностью будут проблемы, т. к. вся теплота от горелки будет усваиваться котлом, а на нагрев дымовой трубы почти ничего не останется, соответственно тяга будет не ахти, а пеллетрон очень чувствителен к тяге. И горелка будет зазоливаться и не выйдет на номинальный режим.
    У меня у самого котел на 32 кВт. Спасает то, что труба-сендвич 8 метров и выше конька на метр, и внутренний диаметр 210мм. Да и пол теплообменника можно перекрыть, что бы труба быстрее прогрелась.
  9. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Iglss, Как и предполагал, до дачи добрался только на эти большие выходные. Все это время дом не отапливался, в МО да и в Калуге были морозы под 15 градусов, так что дом хорошенько промерз. Приехал и сначала запустил ТТК Рока P30 на брикетах и горелку Пеллетрон 15 на банной печи. Все на ура нагрелось, но Котел Пеллетрон 15 КТ я на ночь не рискнул запускать- боязно как то. С утра как и планировал приладил дополнительный термостат на Котел, чтобы он работал в режиме старт- стоп (подогревал до 60 градусов и отключался, температура падает на 8 градусов он снова раздувает тлеющие пеллеты и снова греет) И что удивительно- получилось. Вот после обеда до сих пор работает в режиме старт- стоп и все ок. У нас сейчас температура вокруг нуля, поэтому будем смотреть, что в морозы будет
    Но с утра я замучился, запуская Котел Пеллетрон. Оказалось довольно тонкое дело. Видно корзинки надо подбирать по погоде. Сначала га самой большой корзинке с полностью открытым дымососом не удавалось разжечь- происходит срыв пламени. Приходидось зажигать при выключенном дымососе и только потом включать дымосос. Регулировка ручкой изменения мощности корзинки не помогала, даже га самом малом дымососе происходило затухание горелки и довольно быстрое. И только когда я поставил среднюю корзинку, а дымосос открыл на полную все заработало как надо, включая режим старт- стоп. конечно, у каждого будет по разному, на моей стстеме отопления и на средней корзинке он довольно быстро поднимает температуру до 65 градусов. Мне большн не надо. Теперь дожгу бункер и завтра плпробую сделать замеры по расходу без старт стоп и в режиме старт стоп. Будет экономия пеллет или не будет. По нагреву в оежиме старт стоп термостат меня устраивает, а если сильные холода, то наверно если поставить термостат на 90 градусов, то он и не выключится и будет работать постоянно, а в случае перегрева я читал что там есть еще свой термостат безопасности. Правда я его не разглядел. Котел немного утеплил, но только снизу и между бункером и котлом и с правой стороны, а слева не смог- там уже соединения труб и я их трогать не стал.
    Кстати с режим старт стоп я связался еще и потому, чтобы давать остывать дымососу- я так понял что это основная часть котла и в случае поломки наиболее проблематично его отремонтировать. А больше там ломаться нечему
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Здравствуйте, я тоже пользовался таким котелком с горелкой, думаю она себя оправдывает, чтобы не бегать по граблям, читайте от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-89
    с момента покупки, может что и пригодиться (по Каракану), есть дельные советы форумчан.
  11. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Спасибо! Читал как библию) Ваш опыт неоценим для нас.
  12. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Ездил в Гжель, смотрел лещадку. Ценник на неё не порадовал 600х600х10 - 2320 руб. можно еще пелетрон купить)
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Спасибо. Прям в краску вогнали. Но наверно, лучше сделать как писал:Dmitry130663 в посте https://www.forumhouse.ru/threads/224357/page-90#post-8531014
    Тогда горелка не будет мешать закладке длинных дров (как мешала у меня). Бог в помощь!
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Боюсь в таком режиме (недостаток воздуха) у Вас скоро очень сильно загадится теплообменник и рабочее колесо дымососа. Никакой экономии топлива нет и быть не может. Дымососу вообще все равно, он никак на нагрев не реагирует.
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    у меня тож кчм-1 ,секций 10, бункер на 17 кг. только придётся устанавливать горелку на подставку т. к. труба будет мешать бункеру становиться прямо. горелка заходит в дверку сантимов на 5..:hndshk:.
