1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    и не взумай! может быть писец!
  2. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Все понял. Сейчас отключу и поставлю на выключение при температуре 80-пусть дублируеь штатный
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Штатный термовыключатель отключает горелку, а дымосос продолжает работать, что обеспечивает быстрое и полное выгорание остатка топлива под шибером.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А потом выхолаживает дом, выгоняя теплый воздух из помещения, а если еще и циркуляциооный насос включен, то вода в системе быстро остывает, ускоренно охлаждаясь через котел с включенным дымососом.
  5. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Именно так я делаю, когда выключаю котел на ночь перед сном- щелкаю выключателем, электромагнитная задвижка перекрывает подачу пелет, минут за 10-15 все выгорает и гаснет, дымосос высасывает все остатки из горелки, можно пару раз шурануть железной щеткой и котел готов к утреннему запуску.
  6. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Iglss, Вчера подобрал комплектацию для непрерывной работы котла без выключения дымососа термостатом- использовал среднюю корзинку и самую маленькую решетку от старой горелки. При наполовину открытом дымососе и температуре на улице около 0 температура на котле весь день стояла 63 градуса. Сжег с 10 утра до 10 вечера прмерно мешок пеллет - примерно 1 кг в час (мешок вроде 25 кг) Сегодня еще буду измерять как в инструкции писали трехлитровой банкой. я так понимаю что какой то инструкциии нет как добиться предотвращения срыва факела и избежать того что котел гаснет? Только подбирать опытным путем? Занятие интересное, но кому то покажется утомительным. Я за два дня подобрал две комплектации корзинок- одна при полностью открытом дымососе на самой большой корзинке и со штатной решеткой- я думаю пойдет и для морозов, так как без термостата я не смог остановить на ней рост температуры котла и вторая коплектация- это средня корзинка с самой маленькой решеткой от старой горелки при наполовину открытом дымососе. все это как я понимаю связано и с теплопотерями дома и температурой за бортом. Но какая то инструкция для неопытных пользователей типа меня не помешала бы
  7. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Опять стукнулся об здоровенный бункер 34 литра для старой горелки Пеллетрон 15, которая стоит у меня на банной печи и опять пишу тем кто заказывает горелки в московском или калужском регионе- закажите себе самый дешевый бункер 17 литров без защиты и получите у меня 34 литровый бункер с защитой и ушками для более прочной установки
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может быть все таки 25кг/12ч=2,08кг/ч. Или вы дожгли не полный мешок? Если 1 кг/ч, то прям как и положено. 5кВт=1кг пеллет.
    Горит ли горелка при выключенном дымососе? Естественно когда вся система прогреется и выйдет на режим. Или работа без дымососа не предусмотрена/не возможна?
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я читаю Ваши эксперименты, ничего понять не могу. История старая - прочитать инструкцию на сайте очевидно не хватает времени. У Вас горелка без регулятора, что ли? Экономайзер дымососа не предназначен для регулирования мощности, им количество воздуха подбирают для горения.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, нужно еще добавить автомат отключения дымососа при остановке котла.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Согласен. У меня по такому принципу насос на котел отключается. Как дымовая труба остыла ниже определенной температуры, насос отключается. И включается по достижении определенной температуры. А то вручную все это дело включать/выключать не годиться. По любому что то или забудешь включить или выключить.
  12. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Badi83, с подсчетом расхода пелет запутался и отложил до следующего раза- в пустой бункер засыплю трехлитровую банку и засеку время
  13. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Badi83, Ппри выключенном дымососе горелка тлеее даже когда уже вся система нагрета- мне кажется что при трубе 80 мм так и дрлжно быть, естественной тяги хватает только на удаление дымления, да и то только при полностью открытом дымососе. Я проверил режим старт стоп, 5) но выяснилось что он вреден для дымососаи я от него отказался, хотя он у меня работал, дымосос на температуре65 градусов отключался, горелка тлела, дым высасывался естественной тягой. И потом при падениии температуры на 8-10 градусов дымосос опять включался и горелка снова разгаралась@Badi83,
  14. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Iglss,Еще раз перечитал всю инструкия с сайта, выяснил, что один момени я все же упустил- не проталкивал после розжига несгоревшие пелеты влубь горелки. Попробовал- помогло, перестало гаснуть, правда на следующий день выяснил что полочка в маленькой корзинке держится не очень туго и ее очень легко выбить из пазов, попытался зажать, не очень получается. Что то дадо придумывать. Недели через две снова поеду и займусь устранением этого недостатка
  15. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Итак, издевательства над горелкой продолжаются. Поспособствовало моим экспериментам то, что длинные выходные позволили быть дома.
    Корзинка сейчас стоит самая маленькая, т-ра на улице - от 0 до -5. Отключение горелки настроил на 75гр. Отключилась только один раз - вчера поздно вечером. Все остальное время горелка работает непрерывно! Я специально ее даже не чистил. Только вчера при розжиге после остановки, шампуром пошуровал под корзинкой - все там чисто. Горит она у меня с утра четверга (30.10) Т. о., на хороших пеллетах Пеллетрон вполне способен работать непрерывно.
