1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    дорогой друг! поставь вместо саморезов вольфрамовые стержни и будет тебе щастье! ;) З. Ы. они продаются в магазинах или базах для сварки аргоном (совсем не дорого!)
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    я эти полочки делал из решетки№3
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Сегодня вечером попробовал опять пеллеты 8мм, засыпал неполное ведро, холодных. Так сказать, ужесточил эксперимент: и мало, и мерзлые. Предварительно прошелся ещё раз напильником по внутренней поверхности смычки питатель-бункер. Топлива хватило на три часа, догорают. Пеллеты не зависали. Вернее зависли только один раз, когда их осталось совсем маленько в бункере.
    Не могу сказать, что внутренняя поверхность в питателе идеальная, но эффект налицо. Не знаю как будут обстоять дела с другим мешком пеллет, а с этим вполне хорошо.
    Заметил, что заметно греется электромагнит. Посчитал тепловую мощность рассеивания: 12В х 0,24А =2,88Вт. Многовато. Интересно у всех столько электромагнит энергии кушает, может у него уже межвитковое замыкание присутстствует?
    Про вольфрамовые стержни надо попробовать.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    а что, вольфрам подходящий материал? вовсе нет, он тугоплавкий, но очень нестойкий в окислительной среде, проще подогнуть переднюю стенку корзинки чуть вперед
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    0,24А ток в допуске 0,2-0,3А. Предельная рабочая температура магнита 133 градуса, до такой температуры он не в состоянии нагреться.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А какое минимальное напряжение срабатывания? Если он, допустим, от аккумулятора работает и тот просел до 11 в, будет магнит работать?
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    согласен, проще подогнуть переднюю стенку, НО при этом будет быстрее зазоливание..а вольфрамовые стержни покрепче будут саморезов...:hello:
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Где именно надо стачивать питатель, внутри со стороны крышки бункера или если перевернуть его вверх ногами со стороны задвижки?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотим видео! Нет, не хотим. Требуем!
    Колосник из трубок - шикарная идея!
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А как видео вставить-то? Почему нельзя просто по аналогии с фото и видео выложить?
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Тут просто надо рассуждать логически, стачивать нужно там где есть препятствие по ходу движения пеллет. Только с любого места бункера туда не подлезешь, я аккуратно шмурыгал напильником со стороны питателя. Это немного помогает против зависания, но окончательно проблему не решает. Новый мешок пеллет это доказал. Утром обнаружил потухшую горелку, дом остыл, но немного до 20 град.
    А вот днем, после того как горелка в очередной раз потухла без моего присутствия, дом остыл до 14 град. Горелка тухнет на малой мощности, когда куча холодных пеллет свалится в горелку. На большой мощности процесс горения возобновляется, а вот мне нужна именно малая мощность.
    Померил размеры своих пеллет штангенциркулем (!) длина не превышает 25мм, диаметр от 8 до 8,5мм. Осталось их 1,5 мешка. Решил - дожгу и забуду.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    @Джонн, Пеллеты тоже сыпятся неравномерно или мне показалось?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это при запуске заметно, когда корзина нагревается - лучше. Пеллеты как бы слипаются, хотя определенная неравномерность конечно имеется.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поперечное направление колосников сказывается.
