1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Да.
  2. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    @Iglss, @Iglss, @Iglss,
    Если ток эл. магнита 0,24А при 12 вольтах. При 11 вольтах ток будет 0,22А. Производитель утверждает, что ток должен быть в диапазоне 0,2 - 0,3А, наверно проверяли на удержание.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Ну как Вы его будете со стороны задвижки то точить? Открываете бункер, берете плоский напильник, стачиваете углы (слева, спереди, справа) бункер-питатель до полукруглого состояния, 5 минут работы.
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Что то у Вас там не так... сфотайте корзинку №5
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не знаю как у вас, а у меня длины рук не хватает, что бы дотянуться таким образом до перехода бункер-питатель.
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    А зачем туда руками, напильник длинный взять нужно :)
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На напильник давить надо, а то толков немного будет. Хотя, надо попробовать.
    Про разогрев керамической корзинки до красна, интересно. :)
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Комплект_2.jpg @Iglss, Фото есть, я его уже в личку помнится отсылал. Слева корзина №5, справа корзина №10, две решетки и две пиленые полки, одна для корзины №15 (её у меня нет) и вторая для корзин №5 и №10.
    Исхожу в умозаключениях из того, что заказывал Пеллетрон-10МА.
    8мм пеллеты, которые у меня в налчии остались, сами по себе "тугие" на растопку и когда падают кучей в корзину №5 после зависания, то практически редко разгораются.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alexmosh65, Спасибо, что то самому в голову не пришло совсем, поставил теперь всё нормально.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зачистил напильником переход бункер - питатель, была небольшая ступенька. Как и ожидалось никакого эффекта, через полчаса спустился в котельную, все потухло. Таймер на ворошителе переделал. Теперь работает 2-3сек через 5-6 минут.
    С ворошителем горит почти сутки (15-17 часов, больше смысла топить нет), да и золы совсем нет (в +5...+10 зазоливание присутствовало). Уже 2 недели, как -15...-17 градусов стало, все нормализовалось. Вечером, часов в 20...22, закинул мешок 25кг, разжег, через полчаса закрыл растопочную заслонку и больше не подхожу. Горит до 10...12 утра. На оставшееся время тепла хватает, дома 24-26 градусов. 2 недели даже золу не выгребаю. Пару раз свет выключали часов на 7. Все работает как часы, от бесперибойника. По сравнению с дровами, комфорт в разы выше. Горелка отрабатывает свою стоимость на 200%
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :faq: уточни, за что спасибо? :hello:
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Задолбала уже меня эта горелка.
    Из-за разболтавшегося контакта в разъёме на бункере периодически, под действием пружины, стала отпадывать защитная "вилка". Горелка как и положено тухнет. Не тухнет только топливо внизу бункера сразу над "вилкой". Пока горелка медленно прогорает на малой мощности, пеллеты лежащие на "вилке" неотвратимо нагреваются. Утром обнаружил такое счастье. Присутствовал легкий запашок перегретой древесины, дыма не было. Низ бункера очень горячий, не притронуться. Капает черная жижа. Вытащил корзину - золы мало.
    Зажег горелку и начал проталкивать с полки вязальной спицей не полностью сгоревшие пеллеты. Дело не быстрое, да и по другому из бункера горячую массу не вытащить. Весело, на работу чуть не опоздал.
    Пеллеты 6мм, корзина №5, мощность на треть примерно, на улице -4.
    Выбросить что ли эту злосчастную корзину №5?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    За совет по поводу регулятора напряжения, поставил и теперь проблем нет, зависания не было пока.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :hndshk: на том и стоим чтоб помогать друг другу! :hello:
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    таки там не может ничего болтаться, он цельный этот разъем, монолитный так сказать. Если он сам открутился, так надо прикрутить на место. Плоскогубцы и ключ на 14, затянуть посильней.
