1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @Badi83, На счет автоматики - зайдите не на пелетрон, а на пелетрон74 и будет Вам счастье (читай полу автоматика - хотя бы в плане мощности) :um:
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Прикольно. Правда описания нет. Что за автоматика, как работает.
  3. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Сечас сам этим вопросом озабочен. Как и что. :faq:
  4. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Ako59, здесь уже было написано, что мешок мешку, из одной и той-же партии рознь, у меня 3 тонны в мешках "жаренного" пеллета, может неделю гореть без зависаний, а может в день и по 2 раза подвиснуть! Пробовал сравнить мешок который зависает, кроме чуть большего количества опила и чуть большей длинны пеллет, никакой разницы, партия-то одна. Попадаются мешки в которых пеллеты длинной 2-4 см, они-то и виснут, а в основном мешки с более мелким пеллетом от 0.5 до 1.5 см и нет никаких проблем. По крайней мере у меня так, у всех всё по разному.
  5. Ako59
    Ako59
    Ako59
    Kamen7 Это понятно, сейчас рассматриваю приобретение новой горелки с регулируемой заслонкой, думаю так уйти от смены корзин и решёток и как следствие уменьшить пляски вокруг котла. В качестве термометра использую комнатный бытовой термометр с датчиком купил на рынке за 120 руб. датчик закрепил на первой батарее от котла, показывает почти реальную температуру.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А, на такие, обращали внимание? Только цена кусача.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я так понимаю тут контролируется только температура на выходе? Выставил на нем, например, 50 градусов. И он держит на выходе постоянно 50 градусов. У меня такого типа и стоит сейчас. Хотелось бы, что бы он от уличного датчика температуры менял температуру на выходе.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Зачем туда ходить. У меня горелка Пеллетром-10МА, про неё во всех постах и пишу. Вся автоматика - это термостат отключающий горелку. Предназначается для отключения при перегреве котла свыше 85 град.
    Перегрева котла ни разу не было, я просто на максимуме долго горелку не кочегарил ещё, ну только на прогреве если.
    А вот из-за плохого контакта в разъеме на электромагнит, так горелка отключалась сколько угодно раз.
    Дроссель регулировки мощности, да, есть некоторое удобство в пользовании. Некоторое.
    Прежде чем чистить корзину нужно выдвинуть дроссель или вытащить его. От перепада температур его может просто клинить, без аккуратной работы тяжелым предметом его не вытащишь. Вставить обратно - это отдельная песня.
    Когда нужна малая мощность горелки дроссель опускаем на максимум вниз (крайне не советую). Типа закрываем вьюшку на трубе при горящей печи. Камера горения пеллет находится снаружи котла в помещении и мы перекрываем канал для выхода горючих газов в котел и трубу соответственно. Если учесть, что в горелке навалом щелей и еще дополнительно щель между корпусом горелки и дросселем милиметр в ширину и длину наверное сантиметров 10, то горючим газам ничего не мешает при плохой тяге идти в помещение. А тяга при теплой погоде всегда хуже.
    Если у вас отдельная котельная, тогда вопрос не очень актуальный. А у меня котел с горелкой в доме.
    Когда начинает зазоливаться, прежде чем потухнет, вся вонь и газ в доме. Приходится бдить. При относительно теплой погоде, например, (-)5град. стараюсь на ночь работающую горелку не оставлять.
    Так что такой регулятор мощности требует пристального внимания. С углем в этом плане безопаснее, он весь внутри котла, а не снаружи. И котел на угле ни при какой погоде у меня не дымит.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    В этом году на выставке горелка работала при температуре на улице +30...
    На самом деле тяга дымовой трубы зависит не от температуры на улице, а от перепада температур. Рабочий перепад находится в районе 170-190 градусов, т. е. если на улице -20 дымовые газы +150, если +20, дымовые газы 190 градусов. В котлах такой проблемы нет.
    стоит засыпать в горелку белый мелкий пеллет и горелка начинает работать идеально. Причем работает даже на таких ТА, где работать не должна в принципе, скажем на русской печи с длиной топки полтора метра и шестью опускными каналами в теле печи. Не должна, но работает.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сейчас у нас началась какая то бешеная выборка горелок 5М с маленьким бункером, для кирпичных печей. Похоже народ просек, что топить печку больше не надо, при этом расход пеллета в пределах 250-300 кг в месяц...
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Мы говорим о КОТЛЕ с дымососом и т. д. Вчитывайтесь. :no:
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    300кг*5кВт/30дней в месяце/24часа= 2 кВт в час. Это еще без учета КПД. Какие то теплопотери нереальные. С такими теплопотерями выгодней электричеством топить. Двумя киловаттами русскую печь вообще не прогреешь, хоть неделю топи.
    Некоторые вон керамические корзинки делают, что бы больше 15 кВт выжать.
    @alexkap, Я так думаю, что про котлы пеллетрон с автоматикой - это для красного словца написали. Т. к. разработчик такие котлы еще не планирует делать. Сомневаюсь что кто то эти котлы дорабатывает. Да и цена на котел, такая же как на сайте разработчика. Все таки с автоматикой как минимум на 50% дороже должно быть.
    Я бы сам котел пеллетрон с автоматикой купил бы. Думаю его цена будет дешевле, чем цена автоматической пеллетной горелки. А если будет возможность топить такой котел без автоматики (что бы при поломке не замерзнуть), то было бы вообще замечательно.
    Я вчера попробовал топить горелкой без насоса. Кранами перекрыл насос и клапан подмеса обратки котла. В результате котел прекрасно работает при естественной циркуляции. На дровах такое не удавалось, т. к. дрова горят гораздо активнее пеллетроновской горелки. В результате чего на дровах котел через час перегревался. И хоть терморегулятор перекрывал заслонку подачи воздуха, да разве ж дрова затушишь так просто, когда они разгорелись как атомный реактор :). А с пеллетроном температура на котле сутки 80 градусов, никакого перегрева. Если вдруг перегрев (перекрывал кран на обратку), то реле отрубает магнит, и заслонка закрывает подачу пеллет. Безопасность лучше, чем на дровах. Получается даже лучше чем с принудительной циркуляцией, т. к. при принудительной циркуляции температура котла 65 градусов, против 80 при ЕЦ.
    Причина опыта - отключение света с 9 утра и до 22 вечера. Хотел сэкономить заряд аккумулятора, т. к. не известно было когда свет включат. Насоса у меня 2, причем на котел достаточно мощный. Без него такое ощущение, что аккумулятор от одного насоса даже не разряжается :)
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Badi83, делают керамические корзинки, чтобы улучшить процессы физического и химического дожига топлива. По- другому, чтобы увеличить кпд горелки. Увеличение мощности-второй пункт.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Камень не в ваш огород. Не на двух же килловатах вы топите? Просто невозможно отопить дом хотя бы в 120 кв. м. русской печью даже в -10, расходуя 2 кВт в час. А если это деревянные дома, пятидесятилетней давности, когда и утеплителей таких как сейчас не было...
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Теплотдача кирпичной печи 0,5 кВт с 1 кв. м., т. е. 2,5 кВт это 5 кв. м. - довольно большая печь. По площади - печью много и не отопишь.
