1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @Iglss, дымососов не увидел - их нет? Какая высота дымоходов? Откуда тяга такая?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    -25 на улице. Вот и тяга соответствующая.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Дымососы стоят внутри котлов, как вы их увидите
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Iglss
    А почему из большого котла две дымовые трубы торчат? И зачем группа безопасности проволочкой примотана?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    @Iglss, Относительно морозно сейчас у вас там. Согласен, котлы замечательно работают на полную мощность. А вот потеплеет до -5град. днем, и ночью останется -20, как будете топить, смену кочегаров назначили?
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Кто вам проектировал СО, группа безопасности не в верхней точке, от воздухосбросника никакого толку, от этого и завоздушивание. Не порядок, надо поднимать.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Читал тут тему про химочистку ТТ котлов. Люди там порошки, тертое хоз. мыло добавляют для чистки теплообменников. Подумалось, что если натереть на терке это хоз. мыло и добавить в бункер, то может и корзинка будет очищаться прямо во время горения. Возможно, что в будущем производители горелок будут предлагать пеллеты для чистки колосников горелок. Добавишь пакетик таких в бункер пеллетрона или автоматической горелки и все хорошо.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С мылом не прокатило. Оно плавится и такие коржи пекутся в корзине, что горелка почти тухнет. В общем, без химиков тут не обойтись.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Однако, приемный патрубок для бункера, передний колосник и печка внутри почистились от нагара и смолы. Особенно печка. Вся бяка скапливалась внизу корзины.
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    какая разница то -20 или +20, дымосос в котле стоит, не понятно что ли?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наверно, имеется в виду, что в -5 надо мощность убавлять, а в -20 прибавлять. Иначе температура в помещении будет не комфортно прыгать. Для такого большого здания как у вас, думаю, это не сильно критично. К тому же здание видимо офисное, а для работников особо никто условий комфортных не создает.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Смесь в этой пропорции была засыпана поверх пеллет в бункере. Печь была черная.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Забыл поделиться радостью: корзинка №5 перестала интенсивно зазоливаться. Исправил я эту проблему ещё перед морозами в прошлую пятницу. Начал к морозам готовиться, всю горелку почистил и бункер заодно, напильником, что бы ночью ничего не застряло. Подогнул наклонную пластину в горелке. Глянул в бункер, а питатель повернул по направлению на свет, и увидел две дырки в бункере. Обе по углам, где бункер начинает сужаться. Они были на плоскости, где замки крышки стоят. Залил снаружи клеем момент. Эффект не замедлил сказаться. Глянте у себя, если такая проблема зазоливания присутствует. Теперь у меня пеллеты автоматически перешли в разряд хороших.
