1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Действительно. Пускай офисный планктон в труселях бегает от жары вокруг работающих во всю мощь горелок, наблюдая как уплаченные за отопление деньги весело вылетают в дымовую трубу.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Возможен и другой вариант. При -5 будет нормально, а при -20 пусть в шубах ходят. И на пеллетах экономия. :)
    А чтобы согрелись. Пусть мешки с пеллетами носят. При такой то мощности расход под 20кг в час наверно. И я бы еще котлы на последнем этаже поставил. Что бы жизнь медом не казалась.
    Что то, кстати, разработчик не появляется. Мосты так проверяли, загонят инженера-мостостроителя под мост и мост нагружают. Может и тут так? Разработчик не может от котлов отойти. То зазолиться, то зависнет, решетки вообще поди как спички горят :)
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не будем обижать автора, придумает чо-нить!
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    @Badi83, Вопрос про гвозди, что прямо по центру наклонной пластины или всё-таки внизу?
    И верх горелки не краснеет после этого?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Гвоздь в нижнем ряду в центре. Но это на корзинке №15. Пробовал сразу 3 гвоздя, во втором отверстии, по центру, и в 7. На корзинке 15 с решеткой 2 в -15 было мало. За ночь температура в доме до 21 градуса упала. Зато время горения одного мешка часов на 4-5 продлилось. С одним гвоздем по центру самое то. В -20 без гвоздей нормально.
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    разработчик к котлам подходит утром, когда на работу приезжает и вечером, когда уезжает, в остальное время котельная стоит закрытая на замок. Расход пеллет штатный, примерно 320-340 кг в день, износ решеток штатный (стоят обычные решетки), износа корзин не наблюдается, хотя в большом котле стоит корзина из черной стали, скорее всего 08кп. Откуда взяться износу, спалили всего 3 тонны. вот 30 тонн сожжем, тогда посмотрим. На нормальном пеллете все работает как швейцарские часы. Другое дело, что мощности для нашего здания мало, ему нужно 160 кВт, т. е. еще 100 надо добавлять.
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @Iglss, У меня доступ только к пеллетам 8мм и длина до 40мм. Стоит покупать котел Пелетрон 15? Подскажите не хватану проблем с такими пеллетами? Качество кстати очень хорошее у пеллет!
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вспоминаю юность на заводе. Всю зиму у станка в фуфайке. Бррр...
    Если мощность нарастите, то по пропорции до 900 кг в сутки расход должен быть. Хорошая зарядка, с утра полтонны закинул, передохнул и обед уже.
    Точно узбека - кочегара нанимать надо.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    как все сложно. берем мешок, кладем на пол, прыгаем на нем, со всех четырех сторон, каблуком его и кулаком, открываем и удивляемся - все пеллеты короткие. Если минут 5 попрыгать, вообще не останется длиннее 1 см.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    ну, у хозяина здания выбор или 600 т. р. за электричество на отопление отдать или 150 т. р. за пеллет в месяц, он, понятно, второе выбрал...
  11. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Подтвержаю. Верно на 200 процентов. После того как установил котел Пелетрон 15 и выполнил все согласно инструкциям и проблемы по затуханию контла остались, решил внимательно приглядеться к качеству пеллет. Высыпал свою белую восьмерку на пол и ужаснулся- очень много длинных макаронин. Теперь делаю только так- беру мешок в сарае, со все й силы брякаю его об пол, потом с размаху брякаю его в тачку, везу к отльной, снова кидаю на пол и несколько минут прыгаю на нем и от души пинаю ногами. Все. Ни одного зависания и затухания больше не было
  12. Idea2002
    Idea2002
    Idea2002
    Добрый день!
    Котел пеллетрон 15кт.
    На решетке начал образовываться белый налет. Пеллет 6мм, белый. Было ли у кого-нибудь подобное?
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это не решетка, это полочка для корзинки
  14. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Народ подскажите. Купил котел Пеллетрон, 15КТ. Установил. Запустил, не получилось. Почитал инструкцию, запустил=)
    С чем столкнулся:
    1. Постоянно гаснет горелка. Пробовал 6 и 8 (все разнодлинные. Придется прыгать=). Можете скинуть в личку, кто где покупает пеллеты в Москве. Живу на Можайке - 5 км. от МКАД.
    2. Постоянно пахнет копченным в районе котла. Вчера открыл бункер, там пеллет разбух, все в желтой жидкости. Похоже, что тянет конденсат. Пришлось все выбросить, а котел оттирать. Как сделать, чтобы больше не было? У меня дымоход более 5 метров - сэндвич. внутренний диаметр - 115.
    3. Средняя корзинка работает гораздо стабильнее на том же пеллете. Почему?
    Заранее спасибо.
  15. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    И еще. Справа на горелке есть непровар шва (2-3 см.) той части, которая накладывается на питатель и основной части горелки. Это так и должно быть или это брак?
