1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Прежде чем покупать котел изучал настоящий форум. Когда купил и поставил снова стал читать.
    Я преклоняюсь перед Ильей, что он организовал производство. Что хоть кто-то занимается восстановлением машиностроения в нашей стране, организовывает рабочие места на территориях, где пьянство, наркомания и безнадега стали нормой.
    Но как и все российского производства: "После сборки обработать напильником!"
    Пеллетрон - это социальный проект. И те деньги, которые затрачены на его приобретение, надо рассматривать именно как помощь Уральской глубинке.
    Я пробовал написать этот пост серьезно, но цензурно это сделать очень сложно=)
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зазоливание на шестерке пропало?
  3. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @ramazanovst, у меня тоже котел Пеллетрон 15 КТ, К меня труба 80 ка врезана в кирпичную трубу поэтому тяга не такая как у вас и для горения ее не хватает. Хорошо хоть тяги хватает на удаление дыма, когда срабатывает защита и происходит тление и дымление затухающих пеллет. Если у вас такая труба и такая тяга, то зачем вам котел с дымососом. Надо былр брать такой же котел но без дымососа. Там просто вроде труба большего диаметра и за счет отсутствия дымососа он дрлжен быть дешевле. А если у вас происходит затухание и при этом нет застревания, то это точно срыв пламени при избыточном разрежении в котле. На сайте Пеллетрона где то видел таблицу и там четко указано, что при каком то разрежении происходит срыв пламени. Ищите поичину в этом. А мощность меряйте количеством сожженых пеллет. Вроде так здесь советовали. Я уже забросил эксперименты- нашел свою комплектацию и при приоткрытом на 30 процентов дымососе у меня котел держит 65 градусов плюс минус 2 градуса, видимо в зависимости от забортной температуры.
  4. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @ramazanovst,Я тоже разжигаю обычной горлкой- пьезо, купленная месте с Пеллетроном, накрылась очень быстро - искра есть газ идет, шипение, но почему то не зажигается и что интересно не зажигается и обычной зажигалкрй! Вот в чем парадокс
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Возможно, сильно открываете подачу газа. Я горелку поджигаю старой пьезозажигалкой для газовой плиты.
  6. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Спасибо. Кто же знал, что можно без дымососа. Да и когда котел покупал, дымохода еще не было. Таблицу поищу, но в свое время сайт прочитал насквозь и ничего такого не помню. Разгонял котел до 80 градусов. Честно говоря ожидал большего. Дом 120 метров, утеплен 200 мм роквула в стенах и 50 мм роквула на внешней стене, а нагревается долго.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже не нашел ничего про котлы без дымососа и цены на них. Для меня бы такой был предпочтительнее. Тут в одном сообщении Илья упоминал, что такие есть, но где и почем?
  8. Idea2002
    Idea2002
    Idea2002
    Чистил теплообменник в котле пеллетрон -шомполом (ершиком). Ручка шомпола осталась в руке, а сам шомпол упал в трубу теплообменника. Достать его от туда совсем непросто! Советую владельцам котла - закрепить ручку перед чисткой.
    Как часто вы производите чистку дымососа и теплообменника?
  9. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Badi83, Там помню жаже таблица. Была и этот котел назывался полностью энергонезависимый и диаметр трубы у него был 115 мм. Думаю можно заказать- у производителя зависимость от поставщиков дымососов, тут то все свое. Но мне это не актуально- я и брал то котел потому что устал мучить горелку на кирпичной трубе. Что удивительно горелка на ура работает в сауне на термофоре, труба которого введена в эту же кирпичную трубу. Парадокс
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, золивания на 6ке нет, они более мелкие и быстрее вылетают взольник, саморезы теперь не ставлю.
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    совершенно верно, она мощнее чем пьезо, особо если купить поздоровее такую, сантиметра три в диаметре, вообще за 30 секунд запускает котел
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    потому, что у Вас там еще естественной тяги очень много. Для того и поставили регулятор, что бы можно было включиться в любую трубу.
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    разжигаете котел, добиваетесь стабильного горения, минут 5 потом увеличиваете расход воздуха. совсем не обязательно, что это полное открытие заслонки экономайзера, следите, что бы не было срыва пламени. Мы замеряем мощность на мелкой белой восьмерке, 22 кВт получить легко, 24 - нужно настроить поточнее. Если пеллет подлиннее, 20-30 мм, максимальная мощность скорее всего будет 21-22 кВт, поскольку насыпная плотность у него поменьше чем у гороха, меньше топлива входит в корзину.
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    не рекомендуется работа котла без дымососа. Мощность можно косвенно замерить по расходу пеллета 0,22 кг на 1 кВт*час
  15. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вам зачем максимальную мощность? Вам 6 кВт должно хватать в самые холода. Ищите причину не в котле, а в системе отопления, особенно в теплых полах.
