1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    это зависит от того, выполнили Вы инструкцию по установке котла или посчитали, что делать это не обязательно. Вот пример. Звонит один местный эксплуатант, 30КТ, перестал греть, говорит. Приехали, смотрим - 350 кв. м., теплые полы, реверс 40 градусов. Рециркуляция конечно не сделана. Спрашиваю, почему для стального котла не сделана рециркуляция, хозяин не знает, ему монтировал "специально обученный человек", который, очевидно, считал себя умнее производителя. Что мы имеем при реверсе 40 градусов? Мы имеем конденсат в котле. Что делает этот конденсат? Правильно, течет по трубкам теплообменника вниз. А что делает зола? Правильно зола летит вверх, и налипает на мокрые стенки трубок, очень быстро забивая их полностью. Из 28 трубок кое как тянуло только 4, остальные были полностью забиты мокрой золой. 20 прочистили шомполом, 4 продолбили железякой, потом прочистили. Для тех, кто не понял, поясняю - в трубках не нагар, мокрая зола.
    Так вот, выполняйте инструкцию по установке. Если реверс 60 и выше, конденсата в котле нет и теплобменник можно чистить раз в 2 месяца, или даже реже, не говоря о том, что котел не ржавеет.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вообще что наши люди делают с теплыми полами, диву даешься. Тоже котел 30КТ, площадь 380 кв. м. Вопль по телефону: ест 250 кг пеллета в день, 4(!) дня топим дома все еще холодно (20 градусов). Эксплуатант далеко, съездить не можем, начинаю расспрашивать, выясняется весь дом на теплых полах, два этажа, перекрытия заливные... короче суммарный вес бетона, который греет змеевик теплого пола не много, не мало 380*0,6*2,4= 547 тонн... вот как то так, да
  3. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пол в 60см толщиной? :ogo:
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Что бы из зиндана не выбрались! ;)
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    У него сверху над змеевиком 100 мм залито (2 этажа), а снизу под змеевиком на плите 200 мм лежит только тонкий фольгированный изолон (т.е. по сути ничего не лежит). Утепление же самого перекрытия первого этажа сделано снизу плиты (подшит потолок подвала), перекрытие второго этажа не утеплено
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Есть еще вариант. 1. пеллеты в ведерко 2. насадку-миксер на дрель. 3. через две- три минуты коротыши готовы к применению
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Прикольно. Тогда уж прямо в бункере месить.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    А человек, который обслуживает котлы обходится без механизации. Он взял половину 200 литровой бочки, высыпал туда два мешка, далее взял штыковую лопату и через 5 минут в бочке не осталось пеллет длиннее 1 см.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Просто и гениально. :super:
  11. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Lglss, Илья, а какие блоки вы используете? у меня котел пришёл без блока. купил на рынке для зарядки шуруповертов, но штекер (10 мм) не входит в гнездо. подскажите, какие параметры "родного" блока? что будет если дымосос работает без охлаждения?
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    как это возможно? блок питания лежит вместе с корзинками и прочим в зольном ящике, в топке. А как Вы котел включаете, если у Вас блока нет? Параметры блока 1А, 12В. Двигатель дымососа без охлаждения теряет ресурс.
  13. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Не знаю как это возможно, но как-то получилось. Котел я давно уже топлю. Вчера даже оставил на сутки. Утром проверил. Все нормально.
    Купил блок на 12 Вт китайский, примотал скотчем с обратной стороны котла, все работает и вентилятор и защита. Меня интересует каков диаметр штекера на родном блоке. Купленный не влазит в гнездо, поэтому и висит на скотче - работает. Хочу или на радиорынке подобрать или перепаять на штекер нужного диаметра.
    И еще. Вижу на сайте есть дилер в Московской области. У него будут или есть расходники: корзинки, решетки?
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    у меня тоже такая ситуёвина,хотя я покупал не у Ильи! видно ресурс закончился! :mad:и тож зажигалкой завожу...:aga:
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    На фото "плохие" зависающие пеллеты. Предварительная обработка, такая как: бросание на пол мешка с пеллетами, усердное пинание, долгие удары кувалдой, никак не отразились на размерах пеллет, их руками не разломать. Обратите внимание на геометрические размеры, длиннее в мешках пеллет нет.
