1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Надо было перекрестить их перед засыпкой в бункер=)
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не стал этого делать. Заподозрил, что вдруг изобретатели Пеллетрона могут быть другой веры. На почве межрелигиозных разногласий горелка вообще бы перестала фунциклировать. Правда с этими пеллетами она и так не очень.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    5,5*2,5
  4. Iglss
    Iglss
    Iglss
    я надеюсь на это
  5. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    А где поискать "родной" блок? Вероятно он распространен. Кто производитель?
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    ООО Трансвит-Центр
  7. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Вот эта уральская смекалка меня угнетает. Видно же что человек ищет родной блок, ну что стоит написать точную аббревиатуру устройства, чтобы он его пошел спокойно и купил.
    Я уже и в представительство Трансвит-Центра позвонил и где их блоки в розницу продаются нашел. Но я хочу родной, с которым котел тестировался. Блоков много, выбрать трудно. Желательно точно знать товарную номенклатуру.
    Илья, немец же до Урала не дошел, не было там партизанского движения. Откуда такая скрытность касательно тех комплектующих, которые Вы сами не выпускаете?
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А в чем трудность? Я так понимаю производитель пеллетронов имеет полное право комплектовать любыми блоками питания, главное соблюсти его выходные параметры. О них неоднократно писалось и секрета никакого нет. Я вообще отрезал блок питания от шнура и присоединил резервируемый источник питания с аккумулятором, пропадает напруга днем знаете-ли... а город миллионник.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да какая скрытность, то. Я честно говоря сам не знаю, как оно называется, сейчас посмотрю в накладной - БПН 12*1 5,5*2,5/т блок питания трансформаторный нестабилизированный с защитой от перегрузки и кз 1а, 12в, штеккер 5,5*2,5.
  10. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    У меня на скотче висел "китаец", штекер которого не влазил в гнездо, хотя визуально 5,5*2,5. От него работала защита и вентилятор. Его сил хватило на 3-4 дня. Сейчас купил китайский IB12-1000S, 12В, 1А, 12Вт. Он влез в гнездо, но не работает вентилятор. При этом защита работает. Такое может быть из-за блока или что-то с вентилятором? Блок импульсный.
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Вчера поставили третий котел 30КТ в котельную нашего здания. Хозяин здания наконец внял рекомендациям производителя: котлы получили рециркуляцию, дерьмовый пеллет выкинули, засыпали хорошее топливо, пеллет не совсем белый, но горит отлично. Пошло тепло, 100 киловат однако, к вечеру подача подросла до 54 градусов, к утру ждем 60, разница с реверсом 10 градусов, на улице правда днем -6, но ночью -15. Пожалуй к воскресенью в здании будет уже вполне комфортно. Здание 3200 кв. м. однако, завтра фото сделаю.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    снимите кожух охлаждения, поменяйте клеммы на вентиляторе. Магниту +/- все равно, а вентилятору нет.
  13. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Не сомневаюсь, что у производителя есть разные права, но блоки бывают нестабилизированные, стабилизированные и импульсные. У них разные эксплуатационные температуры, например, у "китайцев" максимум +25, а у трансвит-центра +40. У разных блоков разное количество часов наработки на отказ. И так далее.
    Можно и к каскаду ГЭС подключиться, если живешь в Красноярске=), но где тогда бюджетность системы отопления: 45 т. р. котел + 50 т. р. дымоход + 20 т. р. батарейки вместо 0,5 т. р. за блок питания?
  14. ramazanovst
    ramazanovst
    ramazanovst
    Хорошая идея! У блока действительно центр +, а внешний диаметр -.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что ж у вас там такое с котельной вышло? Я думал отопление пеллетроновскими котлами - временное решение, пока основная котельная чиниться.
