1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    ну она, типа, сгорела
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    @Iglss, Как то странно и не патриотично сейчас цены повышать! Хотел Ваш котел купить и потом соседям продвигать - походу нужно подумать еще. У Вас зарплата в евро?
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если Вы думаете, что рубль изолирован от общемировых валют, Вы ошибаетесь. Подорожает все и сильно.
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Может быть, может быть.
    По этой причине я даже не смотрю в сторону пеллетных котлов. В любой момент смогу снять горелку с тведотопливного котла и перейти на уголь или дрова. Изменю свои взгляды только после того как спекулятивная составляющая сойдет к минимуму. До этого покупать любой пеллетный котел не стану (и не смогу), не смотря на его высокий КПД. Своего мнения никому не навязываю.
  5. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @vitКрасноярск, полностью с Вами согласен и тоже не собираюсь убирать печь с теплообменником, пеллеты кончились или стали дороже дров, снял горелку, топишь дровами и нет проблем. Конечно, плюсов намного больше с пеллетами, позавчера в 23.00 отключили электричество и включили только вчера в 12.00, меня спас аккумулятор с преобразователем, а вот некоторым соседям пришлось дрова выкидывать из топок, т. к котлы начинали закипать, а на улице ночью -21.
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Хм. Интересно, это где пеллеты дешевле дров? У нас правда цен на дрова я не знаю, не пользую. Для примера, уголь бурый (без доставки) 1500-1800руб./т. каменный 3000-4000руб./т, пеллеты 4700-6600 руб./т. В лесном и угольном крае.
    Применение пеллет для меня удобнее только в том, что: меньше золы, долгая работа котла (в морозы) и всё. На счет долгой работы, всё относительно, 8мм. пеллеты в нехолодную погоду имеют сплошные застревания в бункере.
    Понятно, что любое повышение цен может легко чашу весов склонить в другую сторону
  7. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    У меня по цене получается одинаково, что я куплю на зиму дров или я куплю пеллет на эту-же сумму, пеллетами топлю первую зиму, по расчетам не должны закончиться до конца отопительного сезона. Насчет зависаний, бывает но очень редко, пеллеты 6мм, зависают тогда, когда в мешке попадают много длинной 3-4 см и много опила.
  8. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @lglss, подскажите один момент, когда топил на корзинке №5, на 1 или 2 колосниковой решетке, огней в отверстиях на приемнике пеллет не было, сейчас поставил последнюю колосниковую решетку, виден огонь. Это норма или нет? В бункере дыма нет. Может кто-то еще сталкивался с подобным, прошу высказаться. Фото прилагаю.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это у вас зависание пеллет.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Подтверждаю.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Kamen7, @vitКрасноярск
    У нас дрова 1200-1500 р. за куб. Мне надо 13 кубов на сезон. 14400-19500 р. за сезон. Пеллеты 4,5 р за тонну. Надо 4 куба. Итого 18000 за сезон. Тот же х. тока в другой руке.
    Я правда дрова не покупал никогда. Ибо есть столярки, лесопилки, которые даром отдают обрезки, горбыль и пр. самовывозом. А если дать объявление, типа приму деревянные отходы даром, то завалят весь участок, на 3 года хватит.
  12. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    @Badi83, @vitKрасноярск
    В том-то и дело, что это не зависание пеллет, просидел час напротив горелки, пеллеты двигаются нормально, не зависают, когда происходит движение, в некоторых отверстиях огня не видно, но через некоторое время огоньки появляются и так постоянно. Ради эксперимента поставил обратно 2 колосниковую решетку, огней не видно.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Возможно тяги не хватает и пеллеты начинают тлеть вверх. У меня в этих отверстиях были видны тлеющие пеллеты, когда горелка зазоливалась практически в 0 при плохой тяге.
    Но у вас же видно не тлеющие пеллеты, а пламя. Получается, что пеллет в питателе бункера нет, вот и пламя видно. Просто до полного зависания не доходит. Расход пеллет не большой (на пятой то корзинке), вот и успевает "отвиснуть". На более мощной корзинке, когда расход пеллет будет больше, вероятно, зависнет до затухания.
    На 1 и 2 решетке пламя не видно, думаю из-за того, что у них вырезы меньше и пламя заслоняется сплошной частью решетки
  14. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    Тут недавно писали про забивание золой трубчатого теплообменника на котле Пеллетрон 15. Народные средства против сажи в дымоходе предлагают жечь осиновые дрова, типа они выжигают сажу. Я так периодически и делаю на твердотопливном котле. Возникола мысль попробовать пожечь осиновые топливные брикеты (я недавно видел в рекламе такие) в котле Пеллетрон 15. Влпрос разработчику - можно ли попробовать сжечь в пеллетном котле брикеты вообще. На мой взгляд, если забить топку брикетами, закрыть поставить горелку, засыпать пару стаканов пеллет для розжига и разжечь, то что будет? Как будет гореть? Не пробовали? И главное - если взять осиновые брикеты, то будет ли положительный эффект для трубчатого теплообменника в плане его очистки от сажи?
  15. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Iglss, Что вы думаете насчет моего предложения?
